土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 150、185、240、300的电缆能带多少A啊
发布于:2007-12-31 22:43:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如是题啦
全部回复(45 )
  • w031120220
    w031120220 沙发
    查厂家提供的样本手册,根据电缆敷设方式,电缆类型查出电缆载流量大小,再进行电压校验,选择电缆。
    2008-01-08 13:21:08
  • w031120220
    w031120220 板凳
    查厂方提供的样本手册,可以查到在各种安装条件下的载流量,然后计算电压损失进行电缆选择。(记住要说明电缆类型,不同种类电缆截面相同载流量不同)
    2008-01-08 11:17:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑内电气节能的一种方法!
建筑内有控制各种风机、水泵、照明工作的接触器,其吸合后耗能较大,绿色节能建筑,一定不能忽视接触器上的耗能,能节约的一定要节约!不能因为接触器的功耗不大就可以忽视,积少成多,累积下来,从接触器上也能节约出不少的电能,绿色节能建筑,接触器上一定要装节能装置! 一、产品介绍 交流接触器是一种应用广泛的控制电器,主要用于控制电动机等用电负荷的运行和停止,普通的交流接触器在吸合后,交流接触器线圈中依然通着交流操作电源,线圈的功耗比较大,所以线圈发热的现象十分严重,不仅浪费电能而且由于线圈的绝缘层在高温下容易老化而使接触器的寿命缩短。
