土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教有关火灾探头的组合
请教有关火灾探头的组合
发布于:2007-12-31 00:38:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
按《火灾自动报警系统设计规范》7.1.1.2条:“。。。。。。,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合”请问当采用感温探测器和感烟探测器的组合时,它们的保护面积和保护半径是各自计算各自的还是可以互相补充?比如一个配电房,其天花板的井字梁轴线尺寸是正方形的,边长8.5米,温感的保护面积是20平方,烟感的保护面积是60平方,则每个梁间方格中是该设置一个烟感加一个温感,还是该布置两个烟感加四个温感?谢谢!如果烟感和温感的保护面积可以直接叠加,则一个烟感加一个温感的组合的总保护面积是80平方,请问可以这样来考虑吗?还是该烟感、温感各算各的?另外请问火焰探测器的保护面积是多少?谢谢!
全部回复(3 )
  • jrt_jrt_88888
    jrt_jrt_88888 沙发
    有的,在消防的国标图集上都有的
    2008-01-03 19:42:03
  • nokia3310
    nokia3310 板凳
    我是这么理解的,既然要组合使用,那当然是要考虑到某一种探测器可能失效的情况下才这么做的,所以应该烟感、温感各算各的。同样道理,如果采用复合式感烟感温火灾探测器的,按保护半径小的一种选,记得好像是感温的吧。ps:有这种复合式探测器吗?我老土了
    2008-01-03 17:46:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教 住宅楼的防雷装置如何施工?
原来钢筋没有做焊接连通,基础也没做防雷。
