土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 制冷剂过量、不足故障分析
制冷剂过量、不足故障分析
发布于:2007-12-30 14:44:30 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
制冷剂过量、不足故障分析
全部回复(16 )
  • predator23
    predator23 沙发
    樓主有心啦,多謝分享:)
    2009-10-24 15:30:24
  • joycepang
    joycepang 板凳
    下来学习下看看。谢谢分享资料!!
    2009-10-24 11:38:24
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
制冷技术常用术语(来自"中国设计师网")
制冷技术常用术语制冷是指用制冷设备,从一个有限的空间内取出热量,使该处的温度降低到所要求的程度。这个过程是*热传递来完成的。有关制冷的一些常用名词术语简单介绍如下: 1.1 温度   温度被用来表示物质冷与热的程度,温度的高低的程度可用温度计来度量,如玻璃温度计,管内的液体受热后膨胀,液面升高,冷却收缩后,液面降低,液面的高低表示温度的高低程度。下面简要介绍表示温度值的几种标准。   a.摄氏温标 在标准大气压下,把水的冰点作为0度,沸点作为100度,在0度与100度之间均衡的刻成100格,每格为l度,以符号℃表示。
