土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 同一栋建筑散热器系统与地暖系统谁更节能?
发布于:2007-12-30 00:09:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高手可以从一次水系统和二次水系统两方面分析一下吗?
全部回复(4 )
  • cainiao156
    cainiao156 沙发
    还有就是三楼所说的即使盘管到间距300,室内也是超热地问题确实是这样的,个人认为,就是每个房间的散热比例做到尽量一致,比如在设计温度下,比如每个房间都超热百分之三十左右,这样可以通过降总体的供回水水温来缓解超热问题,也不会造成降水温后个别房间达不到设计温度的问题。就是在设计中太不好把握了,而且经常吃力不讨好呵呵。
    2008-01-01 20:29:01
  • cainiao156
    cainiao156 板凳
    二楼说笑话了。是否节能理论上与水温没关系,因为建筑的耗热量理论上是一定的。由于地暖是10度温差而散热器是二十度左右,这样地暖的流量一般是散热器采暖的两倍,这样从循环水的角度来说散热器采暖比地暖要节约一些。不过由于地暖因为从舒适度角度来说在和散热器采暖达到相同舒适度可以低两度左右的室温,这样建筑的耗热量要少一些,个人认为综合来讲两者能耗应该相差不大。在设计合理的状况下,地暖的舒适度应该好一些。
    2008-01-01 20:24:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
疑问求解
约克YAH04空调新风机能否当抽风机用,风量是否一样.
