一、秘鲁近海发生7.3级地震据美联社报道,当地时间14日凌晨,秘鲁西南方向近海发生7.3级地震,具体位置为南纬15.7度,西经74.7度,震源深度10公里,目前已经发布海啸警报。
稍早前报道称,据探测美国地质勘探局消息,秘鲁普基奥西南124公里处发生7.3级地震,地震发生于当地时间周日(14日)凌晨,震中距离秘鲁西南部Acari地区31公里处的近海,目前暂没有人员伤亡报告。
英国《星期日快报》早前有报道指出,太平洋海啸警报中心称,位于秘鲁海岸的震中300公里范围内,都面临海啸危险。
秘鲁国家气象局官员也表示,在距离震中心约186英里(约300公里)范围内的地方,都有可能发生海啸。
报道称,秘鲁位于“太平洋火圈”内,即太平洋上一个容易发生地震和火山爆发事件的地区。从陆地到海底,这一地区地震活动频繁,其中包括近发生的一些严重自然灾害。
作为加固狗,小悍又要给大家普及房屋抗震加固的知识啦!
二、抗震加固的原则抗震加固的原理是:通过对结构的构件、结构受力的途径的改善,提高结构的抗震能力,实现结构的地震破坏有所减小。
而钢筋混凝土结构的抗震加固原则主要表现在以下几个方面:
(1)在结构的抗震鉴定结果的基础上,才可进行结构的抗震加固。在具体的加固实施过程中可以采用整体加固、区段加固以及构建加固。
(2)在对加固方案进行确定时,应该深入的调查结构的现状,对结构是否存在局部损伤应特别查明,如果发现有损伤,应对这些损伤进行专门的研究。
(3)在对抗震加固方案进行确定时,要对结构总体抗震能力和变形能力的综合协调进行重点考虑,以避免构件加固。
(4)根据结构的实际情况,抗震加固应采用主要提高框架抗震承载能力、主要增强框架变形能力或改变结构体系而不加固框架的方案。
(5)避免加固后的框架形成短柱、短梁或强梁弱柱。
(6)在选择加固方案时,应避免原结构的薄弱层发生转移,但是,如果转移发生,则处理新的薄弱层。
(7)在增设墙体、支撑等构件时,对于结构体系的变化应该予以注意,除此之外,还应对结构内力的重分布以及可能出现的局部应力集中都应该注意。
(8)安全性是抗震加固的重点,但是对于结构适用和美观,必须考虑科学而合理的加固方案是安全和美观的有机统一。
(9)在选择加固方法时,也应该考虑经济、对生产和生活的影响的问题,则应选较经济、便于施工的方法,且对生产和生活的影响也应低。
三、抗震加固改造工作一般程序抗震性能鉴定→抗震加固设计→抗震加固工程施工图审查→抗震加固工程施工方案编制→施工→验收
四、抗震加固方法1.加大截面加固法
增大截面法是用与原结构相同的同种材料增大构件截面面积,从而提高构件性能的加固方法。它不仅可以提高被加固构件的承载力,增大其截面刚度,还可通过对抗震区的处理来提高构件的延性。该方法被广地用于加固混凝土构件中的粱、板、柱、墙等一般构件,钢结构中的柱、屋架以及砖墙、砖柱等。
2.外包钢
该法是在构件外围包以型钢的加固方法,具体可分为湿式外包钢加固法和干式外包钢加固法。一般用于混凝土柱、梁、屋架,特别是大型结构和大跨度结构的加固。在抗震加固中一般采用湿式外包钢加固法。适用于加固钢筋混凝土梁、柱及砖柱、砖烟囱等,但对于圆形和曲面构件加固工艺则相对复杂。它具有施工方便,现场工作量少,能有效提高构件抗震性能的优点,其优点是施工方便,现场工作量少,受力可靠。
3.粘钢加固法
在混凝土构件外部黏贴钢板,以提高承载力和满足正常使用的加固方法。该加固方法具有以下优点:被加固构件基本不受损伤,可以充分发挥原构件的作用;外粘钢厚度小,加固后自重增加小;加固后构件的外形尺寸变化不大,对建筑功能影响极小;施工工艺简单。但加固效果在很大程度上取决于胶黏工艺与操作水平。
4.碳纤维加固法
碳纤维加固技术是通过粘结剂将碳纤维片材同被加固的构件粘结而进行的新型加固方法。碳纤维片材具有强度高、弹性模量高、重量轻及耐腐蚀性好的优点,是一种非常有发展前途的加固方法。对建筑物由于受火灾、腐蚀等损坏的加固修补,对由于局部改变设计用途的结构补强和提高已有结构的抗震性能尤为适合。
5.植筋锚固技术
植筋技术是先在构件上打孔,然后注入专用粘结剂,插入钢筋,待粘结剂硬化后,钢筋通过与周围混凝土粘结成整体,从而进行锚圊的技术。该种方法的关键在于粘结剂的选择,目前常用的粘结剂有以环氧树脂为基本材料的有机化学粘结剂。近年来,植筋锚固技术已经取得了长足的进展,其在抗震加固中也有了广的应用。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
8天教你学会安装造价,从此小白变大师!课程咨询: QQ:2355735308 微信: 课程试听: 安装造价精讲班>>>http://edu.co188.com/lesson/2124_1.html 造价微信群:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
