土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ CAD图纸如何去转换为BMP格式文件
CAD图纸如何去转换为BMP格式文件
发布于:2018-01-16 10:20:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
   不知道你们有没有在作论文之类多选的时候需要将cad转换成bmp文件,当你用文件另存为的方法不是太好,因为它会把一整个图都保存下来,而且更糟的是,这样子的文件打印机是没有办法达到打印效果的,会一整块糊糊的,什么也看不清。下面我就给大家分享一个小方法
1. 首先打开浏览器搜索迅捷cad转换器,下载安装下来
2. 打开软件在最左侧找到cad转图片,点击添加文件
3. 选择好你所需要文件进行添加,如需多选可以按住ctrl键进行选择
4. 点击右上角的浏览按键可以选择文件最后存储的位置
5. 点击左下角的输出格式改为bmp格式,旁边的可以根据你自己的需要去进行修改
6. 选择完成以后点击右上角的浏览按键可以选择你文件最后存储的位置
有些时候可以还有很多其他的方法去进行转换这个,但是当你什么时候是需要批量转换的时候就很麻烦了,所以说上面的方法还是有必要去尝试一下的
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
异形转角窗结构梁如何布置
27层住宅,这个转角窗的梁布置的合理吗,房间板厚150,抽线位置布置暗梁,有没有更好的布置方案,谁能指点下
