土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间的梁上开洞,却割出2条竖的粗钢筋,不是横的,难道是承重柱?对建筑结构有影响吗?
发布于:2018-01-15 10:29:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间的梁上开洞,却割出2条竖的粗钢筋,不是横的,难道是承重柱?对建筑结构有影响吗? 图片应该顺时针转90度 77DAEC9E-C7E8-4D85-95E1-7DB1965C68F9.jpeg BB73B130-B590-4DB5-9F06-89B93A6C81AA.jpeg B4CCB1E1-5975-427D-A8FE-EABA020E87F4.jpeg 275154E1-369A-4AF9-B63E-CC6A6205CA8D.jpeg B4D66841-0128-42C8-A13A-AC532B883F9F.jpeg D807F115-5DF0-439B-B11D-B373CA084747.jpeg
全部回复(7 )
  • shimaoge
    shimaoge 沙发
    连梁的弯锚部位?
    2018-01-20 22:47:20
  • 线轴
    线轴 板凳
    看着像是剪力墙结构被打了个孔而且还把钢筋打断了,破坏了结构的整体性。可是第二张照片照出来的钻芯又那么长,又让我有点费解,总之,你的胆子不小。
    2018-01-17 01:54:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
请各位大神帮我看看这个是不是柱子,能不能砸?
问题一: 图1中红框右边黑色十字是不是梁?黑色十字为KL8(1)与KL30(3A)相交,我感觉不是框架柱,黑色十字应该是梁相交加密箍筋的表示,所以就对图2中相对应的T型区域做了凿除,结果发现了钢筋如图3,我初始以为是稳定图纸上方那段墙体的构造柱,但是砸墙师父说这么粗的钢筋弄不好是框架梁。所以请各位大神帮我看看能不能砸掉。 问题二: 图中KL8这根梁为什么和KL30相交左边比右边高了那么多?是不是因为左边梁下面还有过梁?如果是有过梁的话,那么能不能把过梁和过梁与KL8之间的部分砸掉?
