土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一文弄懂变频器技术参数
一文弄懂变频器技术参数
发布于:2018-01-15 01:18:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
香港昌晖 yunrun.com.cn
变频器技术参数分输入侧和输出侧。变频器输入侧技术参数有输入电压、相数、频率;输出侧技术参数有额定输出电压、额定电流、额定容量、容量、频率精度、频率分辨率、防护等级等性能指标。
1、变频器输入侧的额定数据
①输入电压U(IN)。即电源侧的额定工作电压。在我国,低压变频器的输入电压通常为380V(三相)和220V(单相)。此外,变频器还对输入电压的允许波动范围做出规定,如±10%、-15%~+10%等。
②相数:单相、三相。
③频率f(IN)。即电源频率(常称工频),我国为50Hz。频率的允许波动范围通常规定±5%。
2、变频器输出侧的额定数据
①额定输出电压U(N)。因为变频器的输出电压要随频率而变,所以,U(N)定义为输出的最大电压。由额定工作电压决定,通常和输入电压U(IN)相等。
②额定电流I(N)。变频器允许长时间输出的最大电流。
③额定容量S(N)。由额定线电压U(N)和额定线电流I(N)的乘积决定,S(N)=1.732×U(N)×I(N)。
④容量P(N)。在连续不变负载中,允许配用的最大电动机容量。
注意:在生产机械中,电动机的容量主要是根据发热状况来定的。在变动负载、断续负载及短时负载中,只要温升不超过允许值,电动机是允许短时间(几分钟或几十分钟)过载的,而变频器则不允许。所以,在选用变频器时,应充分考虑负载的工况。
⑤过载能力。指变频器的输出电流允许超过额定值的倍数和时间,由逆变模块决定。大多数变频器的过载能力规定为150%、1min;180%、5s。可见,变频器的允许过载时间与电机的允许过载时间相比是微不足道的。
原文地址:yunrun.com.cn/tech/1622.html
另外,还有频率精度、频率分辨率、防护等级等性能指标。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享资料
    2018-01-18 21:37:18
  • xuexi999123
    xuexi999123 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-01-15 06:45:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
干货|PID调节器PID参数最佳整定步骤
昌晖仪表 yunrun.com.cn昌晖仪表在“PID参数整定快速入门”这篇文章中介绍过:PID参数常见整定方法的最佳整定方法有有临界比例度法、衰减曲线法、阶跃响应法和经验法,PID参数的最佳整定方法有阶跃响应法和临界比例带法两种。本贴对阶跃响应法和临界比例带法的PID最佳整定步骤做详细介绍。基于阶跃响应法的PID最佳整定步骤1、将PID调节器设定为手动模式,稳定测量值。2、测量值稳定后,在手动模式下阶段性地增大(或减小)输出信号,如下图所示记录流程响应数据,直到测量值稳定。
