现在社会在不断的进步中,人们对于自己居住的环境要求自然也增多了不少,而人们对于厨房的装修自然也有了更高的需求,一个好的厨房能够给家庭带来不少的欢乐。下面就由装修之家装修网小编来为大家介绍一下厨房怎么装修好以及厨房装修需要注意哪些问题。希望能够帮助到大家对厨房的装修。
一、厨房怎么装修好
(一)、厨房的整体装修要点
厨房装修要点1.操作平台高度
在厨房里干活时,操作平台的高度对防止疲劳和灵活转身起到决定性作用。当您长久地屈体向前20摄氏度时,将队您的腰部产生极大负荷,长此以往腰疼也就伴随面来。所以,一定要依您的身高来决定平台的高度。
厨房装修要点2.灯光布置
厨房装修厨房灯光需分成两个层次:一个是对整个厨房的照明,一个是对洗涤、准备、汪操作的照明。后者一般在吊柜下部布置局部灯光,设置方便的开关装置,还有现在的性能良好的抽油烟机一般也照有灯光、对烹饪是足够了。
厨房装修要点3.嵌在厨柜中的电器设备
现在厨房面积大小比较适中,电器随之也带进了厨房方便了许多。可因每个人不同需要,把冰箱、烤箱、微波炉,洗碗机等布置在厨柜中的适当位置,方便开启、使用。
(二)、厨房的色调
1.厨房色彩,可以根据个人的爱好而定,但必须要符合厨房风水设计。在风水学上讲,厨房稍偏重于“阴气”。因为厨房以“火”为主,因此装饰上应选择偏阴的色调。
2. 厨房的颜色以浅色为主,如白色。白色象征和平,有助于人的情绪平伏,如果餐厅和厨房是连在一起的,白色的厨房可让人产生食欲;此外银灰色也是选,以棕灰色为主色调,比较适合多数人的爱好;茶色色调的厨房则比较灵透雅致。
3. 但是也不能一味追求偏阴的色调。厨房是大量用水之地,水属阴,因此可适当加入明快的色调。
(三)、厨房的设计要素
1、面积对于一些小户型的房子来说,厨房大了就太占空间,小了吧,又让人感觉很不舒服,那么到底要怎样才合适呢?《住宅设计规范》中写明,厨房的小面积应该是5平方米。如果小于5平方米,厨房里聚集的热量过大,做饭的主妇们可就要受罪了。合适的面积一般是6到8平方米。当然了,如果你的房子很大,那么就算你想要个20平方米的厨房都没有问题。
2、宽度即使面积够了,要让厨房便于使用,还得注意宽度的问题。一般来说,人活动的时候,前后起码需要0.9米以上的距离,而橱柜的宽度以0.6米为宜。这样,如果是单排橱柜,厨房净宽就应该大于1.5米,双排橱柜就应该大于2.1米。
3、操作线厨房的布局一般可分为一字形、L型、T型、U型、岛型等形式,然而不管什么样的布局,都应该尽量遵循厨房的操作线原则,即:存放、洗涤、切削、备餐、烹饪的工作线路流畅而不拥挤。一般来说,洗涤槽和炉灶之间来回频繁,距离好调节到122-183公分之间。如果可以保证这五个步骤顺畅,不交叉,就可以大限度地利用厨房空间,面积小一些也无所谓了。
4、三角工作空间,这也是厨房设计基本的概念——“三角型工作空间”,也就是说洗涤池、冰箱及炉灶都要安放在适当的位置,理想的是呈三角形。由它们围成的三角型的周长应以457-671公分为宜。
5、用电设备线路布置厨房里有水有热源,在橱柜下面拉临时线路是比较危险的做法,因此,设计时一定要注意预留下厨房里要放置的电器的供电线路。
一般来说,须考虑以下设备的用电需求(有些设备暂时无条件购置,也要做必要的电源预留)厨房供电原则上要有3个回路:
1.照源(包括厨房主吸顶照明光源,其它补充光源等)
2.用电器动力电源(包括抽油烟机,电饭锅,微波炉,消毒柜,搅拌机等)3.冰箱专用电源。目前,新添置的有,在水槽台面下设置净水设施电源,垃圾处理器电源。由于气动开关成本很高,垃圾处理器的电源必须将开关线引出至水槽上方的墙壁上。
二、厨房装修需要注意哪些问题?
1、让厨房看上去比实际的大:采用玻璃,展示效果强,不会让人感到压抑。在小户型的设计过程中,选材料是玻璃,是吊柜中玻璃边框的运用,有现代感。 选择视觉冲击感较强的金属材料和亲和力强的颜色。细心的人会发现,设计师较少设计颜色较暗的吊柜。整体厨房的色彩,应以单色调、浅色系为主,橱柜不宜使用黑色、深棕色等较暗的颜色,白色、浅灰色或明亮的奶黄色、浅蓝色等都是不错的选择。
2、墙面选择单一的浅色墙砖:厨房的使用面积有限,在整体色彩安排方面,切忌花花绿绿。注意不能使用印有立体感图案或明暗对比强烈的装饰材料,否则不仅会使厨房面积在视觉上显得狭小,而且不易清洁。
3、充分利用拐角:由于厨房的空间很小,如果面宽较窄,则不宜选择那些带拐角的橱柜,可能会使空间显得更小,但如果面宽较宽,则要充分利用拐角的空间,让拐角处的空间充分利用,比如使用转篮可摆放更多的锅碗瓢盆。
厨房的装修对于整个家居装修来说是的重要,不仅是新房子装修重要,老房子改造也是的重要。厨房是我们每天吃饭的地方,一个好的装修风格可以增加我们的食欲。如果你想了解更多,请继续关注我们磐石智造。
免费获取报价:http://adtsa.mikecrm.com/FJhmMUQ
预约量房/在线报名:http://adtsa.mikecrm.com/QmjT7Wj
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板学习学习,谢谢楼主
学习学习,谢谢楼主
