HM-500注射式植筋胶
植筋是一种锚固连接技术,是以化学胶粘剂——锚固胶,将带肋钢筋及螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过连接与锁键作用,实现对被连接件锚固的一种组件。植筋胶大多数使用在建筑行业中,它是建筑行业的粘合剂,植筋胶用于各种建筑工程加固,至于植筋胶用量方面一般来说是根据设计的植筋半径以及孔深来计算,总的来说植筋胶是一种用量很大,使用很广的建筑材料。
目前工程中常见的植筋胶有桶装和注射式两种,那么在实际使用中,这两种植筋胶都各有什么特点呢?小编现在就带大家来探讨一下。
首先对于同一厂家的注射式植筋胶和桶装植筋胶,在配方和质量上一般也没有差别,如HM-500型注射式植筋胶和桶装植筋胶,两者都有良好的触变性和粘接性能,也都同样通过了GB50728-2011《工程结构加固材料应用安全性鉴定规范》的鉴定,有着同样健全完善的检测报告,也都通过了耐五十年长期使用要求。那是否说,这两种胶水的使用效果也是完全一样的呢?我们可以很肯定的说,从理论上讲,是一样的。但是在实际使用过程中,还要注意一下几个区别:
1. 桶装的植筋胶需要人工进行配比,注射式不需要。人工配比,在施工的实际操作中很难保证严格按照要求的比例进行调配,这样会导致混合后的胶体质量达不到要求,进而影响施工质量。
2. 人工配胶很难保证用多少配多少,在很多情况下浪费比较严重。而注射式植筋胶则是用多少挤多少,一支胶如果一次没有用完,擦净出口,拧上盖子,下次还可以继续使用,并且在一次使用中浪费的仅仅是混合头中的一点胶水,比起桶装胶水,可以节约不少用量。
3. 在施工过程中,注射式植筋胶的胶体可以经混合头从一个孔的底部开始注射,在慢慢向外退的过程中密实地注满整个孔深的三分之二;而桶装植筋胶目前的施工工艺还无法保证胶体能够完全充满整个孔,这样也导致注射式植筋胶的施工质量一般要高于桶装植筋胶。
4. 对于施工现场而言,桶装胶水动辄20-30Kg,还要准备配胶的场地及工具,使用比较不方便,尤其在有高空作业时,这种不方便表现的更加明显。而悍马注射式植筋胶一支仅重800g左右,配合专用的胶枪,携带、使用等都非常方便,在施工的便利性上要胜出不少。
5. 从单价上来看,桶装植筋胶要比注射式植筋胶便宜不少,但考虑到注射式植筋施工的便捷,浪费的减少以及施工速度加快造成的工期缩短,两者的施工成本其实差不多,植筋量大时注射式的成本还要略低一些。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
厂房抗震的承载力计算一、横向抗震计算单层砖柱厂房横向抗震计算的计算简图,可按下列规定选取: 1)当厂房柱为无筋砖柱或边柱为组合砖柱、中柱为钢筋混凝土柱时,可采用下端为固接、上端为铰接的徘架结构模型; 2)当厂肩边柱为无筋砖柱、中柱为钢筋混凝士柱,在确定厂房自振周期时,砖柱下端按固接考虑,在计算水平地震作用时,砖柱下端按铰接考虑。 这主要是考虑到在地震作用下,随着变形的不断增加,无筋砖柱下端开裂并退出工作,因而全部横向地震作用由中部的钢筋混凝土柱承担。轻型屋盖单层砖柱厂房的横向抗震计算,可以忽略空间工作影响,采用平面排架进、厅计算。对于钢筋混凝上屋盖和密铺望板的瓦木屋盖厂肩,其空间作用不能忽略,应按空间分析的方法进行计算。但为了简化,对于一定条件下的厂房可以按平面排架进行计算,考虑到其空间工作影响,对计算的地震作用效应要进行调整。二、纵向抗震计算对于钢筋混凝土屋盖的等高多跨砖柱厂房,当考虑屋盖为刚性时,纵向地震作用在各柱列之间的分配与柱列的侧移刚度成正比;当考虑屋盖的弹性进行空间分析时,侧移刚度较大柱列分配的地震作用比按刚性屋盖分配的地震作用小,而侧移刚度较小柱列分配的地震作用比按刚性屋盖分配的地震作用大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
