土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ VOC、VOCs和TVOC,你分得清吗?
发布于:2018-01-10 16:57:10 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
  1. VOC
  VOC物质是指易挥发的有机物质。VOC是挥发性有机化合物(volatile organic compoundS)的英文缩写。普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
  实际上,VOC可分为二类:
  一类是普通意义上的VOC定义,只说明什么是挥发性有机物或者是在什么条件下是挥发性有机物;
  另一类是环保意义上的定义,也就是说,是活泼的那一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。非常明显,从环保意义上说,挥发和参加大气光化学反应这两点是十分重要的。不挥发或不参加大气光化学反应就不构成危害。
  2.VOCS
  在我国,VOCs(volatile organic compounds)挥发性有机物,是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下蒸汽压大于或者等于10 Pa具有相应挥发性的全部有机化合物
  从环境监测的角度来讲,指以氢火焰离子检测器检出的非甲烷总烃类检出物的总称,主要包括烷烃类、芳烃类、烯烃类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他有机化合物。这里重点要说明的是:VOC和VOCS其实是同一类物质,即挥发性有机化合物(Volatile Organic CompoundS)的英文缩写,由于挥发性有机化合物一般成分不止一种,因此VOCS更精准。
  3.TVOC
  室内空气品质的研究人员通常把他们采样分析的所有室内有机气态物质称为TVOC,它是Volatile Organic Compound三个词第一个字母的缩写,各种被测量的VOC被总称为总挥发性有机物TVOC(Total Volatile Organic CompoundS)。TVOC是三种影响室内空气品质污染中影响较为严重的一种。
  世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义为,熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。
内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。
转载注明出处: http://www.qisaluo.com/news/gsnews/302.html   VOC、VOCs和TVOC,你分得清吗?-奇萨洛环保
全部回复(3 )
  • wwlai123
    wwlai123 沙发
    受教了
    2018-01-11 20:05:11
  • 小单5418
    小单5418 板凳
    分不清楚啊
    2018-01-10 21:34:10
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
大气复合污染物及其影响
  会形成灰霾、降低能见度、影响人体健康、远距离输送、产生光化学烟雾、影响气候变化  记者:您认为大气复合污染物会对人体以及环境产生哪些危害?  唐孝炎:大气中含有大量气溶胶粒子,即大大小小的颗粒物,每立方厘米可高达107~108个粒子。粒径大小可覆盖4个量级,从几个纳米到100微米。  粗颗粒物多数进入口腔就停留了,但是细颗粒物会进入鼻腔、支气管、肺部,而且超细粒子会集中在肺部。目前认为,大气颗粒物可通过多种方式对心血管系统产生影响。进入呼吸系统的颗粒物可引起肺部和全身的氧化应激或炎症反应,激活凝血机制,削弱血管功能和增加动脉硬化;刺激肺部交感神经产生次级神经反射,改变自主神经反射等机制而导致心律不齐;还可引起血液成分的改变,并导致动脉血压升高。  城市颗粒物是工业、交通、电力、其他生产和生活以及天然源排放的一次粒子和由气体向颗粒物转化而生成的二次粒子的混合物。北京市大气PM2.5浓度普遍很高,占PM10(粗颗粒物)的60%,珠三角的PM2.5占PM10的份额约为70%~80%。  细颗粒物PM2.5的环境影响主要是:形成灰霾的一、二次粒子的混合物,降低能见度,影响人体健康,远距离输送,影响气候变化。能够远距离输送的原因是,PM2.5的寿命特别长,是以天甚至周来计算,不像二氧化硫的寿命以小时来计算,PM2.5可以传输到南极、北极。全球PM2.5分布中,我国分布较为密集。我国PM2.5的特点是质量浓度高,二次细颗粒物份额高。  记者:作为一种二次污染物,臭氧通常是怎样形成的?  唐孝炎:臭氧是光化学烟雾的代表性污染物,影响人体健康和生态环境,更重要的是,它反映大气氧化性,导致其他二次污染物的生成。大气在产生臭氧的同时会产生大量的自由基,这些自由基很快把大气中的二氧化硫、氮氧化物、有机物、细颗粒物氧化,产生硫酸、硫酸盐、硝酸、硝酸盐,容易形成酸雨。颗粒物、臭氧以及酸雨三者是连带关系,关联的关键物质就是大气氧化剂。  自然科学基金会在长三角地区的江苏省建湖县、句容市、常熟市,上海市佘山区,浙江省嘉兴市、临安市设立了6个观察监测站点。检测结果表明,在长三角地区,臭氧已经呈现区域特性。如果主导风向是上风向,经过一个郊区后,臭氧浓度可能有一点升高,到城市后检测到的浓度就明显下降,因为汽车排放的一氧化氮马上把臭氧“吃掉”了,所以城区不会有很高的臭氧浓度。而在下风地区,没有很多一氧化氮的排放,可以监测到臭氧浓度明显升高。
