土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 建筑防水与家装防水的区别
建筑防水与家装防水的区别
发布于:2018-01-10 15:58:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在装修行业中,防水是一项重要的工程,防水效果的好坏,对建筑物的质量非常重要,所以说防水在工程中占有十分重要的地位。它是由工程设计、施工技术、建筑物的管理等等组成的。防水工程其中包括建筑防水与家装防水,那么它们之间有什么区别呢?下面由深圳防水材料公司的施工人员为大家介绍:
一、建筑防水
  建筑防水主要侧重于外墙、框架、窗台等室外防水,建筑防水工程是保证建筑物的结构不受水的侵袭、内部空间受水的危害的一项分部工程,建筑防水工程在整个建筑工程中占有重要的地位。建筑防水工程涉及到建筑物的地下室、墙地面、墙身、屋顶等诸多部位,其功能就是要使建筑物或构筑物在设计耐久年限内,防止雨水及生产、生活用水的渗漏和地下水的浸蚀,确保建筑结构、内部空间不受到污损,为人们提供一个舒适和安全的生活空间环境。
二、家装防水
  在很大程度上,家庭室内防水是为别人而做的。对于卫浴间、厨房这些经常接触水的地方,只要有一个地方发生漏水,就会在楼板内形成串水渗漏到楼下,影响邻里关系,严重的可能会造成重大财产索赔、发生法律纠纷。除此之外,家居防水对结构板寿命的影响很大,防水做得不好,除了会腐蚀钢筋,还会导致墙面脱落、发霉,甚至还会致使电线短路。否则,如果装修好后发现防水不行再重做的话,造价大约是装修时做防水的3-5倍。因此,家庭装修必须要重视防水工程。
  三、区别:建筑防水则着重于框架、窗台、外墙等一系列室外防水。并且家装防水与建筑防水所用的材料也有所不同。建筑防水一般都是用的建筑防水卷材例如聚氯乙烯、氯化聚乙烯等这些类型的防水卷材等,再就是专业的建筑防水涂料例如皂乳液化沥青、聚合物水泥防水涂料等。家装防水材料选择当然是选择家庭防水常用的例如聚合物防水浆料、G201聚合物防水浆料(柔韧型)、聚合物-水泥基弹性防水膜、防渗剂等。
  • a20101104
    a20101104 沙发
    “家装防水是为别人而做的” 说得太形象了!
    2018-01-11 09:27:11
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
原装进口水管应该注意什么?原装进口水管冬季这样保护
  冬季由于受低温天气的影响,装修材料很容易受到损伤,好不容易下狠心买了原装进口水管,如果由于自己的保护不当受到损坏那就太得不偿失了。不管是进口水管和国产的水管如果没有马上进行装修,都应该好好保护,特别是在恶劣环境下,原装进口水管更应该注意。   1、原装进口PPR水管都具有低温脆性的特点,大家应该都知道,不管是塑料还是其他什么物体,如果长期在低温环境下都比较脆弱。所以在搬运的过程中严禁抛、摔、滚、拖等行为。
