工业废水硝酸盐处理方案
1.硝酸盐对环境的危害
在工业生产过程中,大多数行业都会直接或间接产生硝酸盐,例如:食品类、燃料炼油等工厂排出的氨类废弃物,经生物、化学转化后形成硝酸盐;火力发电厂、汽车、轮船等在燃烧过程产生的大量氮氧化物,经降水淋溶形成硝酸盐;人工化肥中富含的硝酸铵、硝酸钙、硝酸钾、硝酸钠和纺织业燃料中富含的尿素等;电镀行业酸洗、退镀、浸蚀等过程产生的硝酸。
这些硝酸根进入环境中被人体摄取后,可被还原为亚硝酸盐,大量亚硝酸盐可使人直接中毒,而少量亚硝酸盐可与人体血液作用,形成高铁血红蛋白,使血液失去携氧能力,危及生命,另外,亚硝酸盐与仲胺类作用形成亚硝胺类,足量时可致癌。
2.硝酸盐处理现状
硝酸盐极易溶于水,且较为稳定,不易形成共沉淀和吸附,因此,常规水处理技术并不适宜去除硝酸盐,目前对硝酸盐的处理方法有以下六种:
3.硝酸盐处理难点
3.1反渗透法
反渗透法去除率低且运行时间长,如利用醋酸纤维素膜做实验,进水20mg/L硝酸盐,连续运行1000h的去除率仅为65%。另外成本较高,膜易结垢,还需考虑后续浓水的处置。
3.2电渗析法
与反渗透法相比,电渗析不需要添加其他化学试剂,但成本同样较高,不适宜大规模污水处理。
3.3离子交换法
离子交换法对树脂的选择是关键因素,常规阴离子交换树脂对硫酸盐的选择性更为优先,能够优先选择硝酸盐的专项树脂目前并不成熟且价格较贵,所以用该法实现硝酸盐去除较为困难。
3.4催化脱氮法
催化脱氮法是指在含氢气空间中利用Pd-Al合金使亚硝酸盐转化为氮气和氨,该法对氮的去除效率较高,且去除时间大大缩短,但对催化剂的研究仍在进行中,并不成熟。
3.5化学脱氮法
化学法的原理是将硝酸盐还原为氨,但反应副产物不仅包括大量铁污泥,生成的氨也需设置后处理装置,如遇溢出游离在外,对环境会造成二次污染,总体而言,化学法并不是最佳的处理方案。
3.6生物脱氮法
硝酸根处理的生物法原理为:
即利用微生物生理代谢作用,将硝酸根转化为不溶于水的氮气排出,氮气在大气中占比高达70%,且无色、无味、无害、无二次污染,是处理硝酸盐最为有效的途径,唯一不足之处就是脱氮效率太低,为实现硝氮的去除往往需要极大的生化池以及较长的停留时间。
4.硝酸盐处理新突破
由上对比可得,去除硝酸盐成本最低、效果最佳、操作最为简便且无需考虑后处理装置的方法是生物脱氮法,这也是目前使用最多的方法。
针对生物法的不足之处,湛清环保特推出HDN-高效生物滤池技术,该反应器脱氮效率高达2kg N/m³·d,是传统生化法脱氮效率的20倍,且停留时间仅需20分钟,为传统生化法的近八十分之一,更具优势的是,占地面积仅需6-8m2。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板先看看再说,谢谢分享
66666666666666666
