土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 天加冷水机组低压1报警
天加冷水机组低压1报警
发布于:2018-01-10 09:08:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
6605924378029774509.jpg 7012121028145427360.jpg 3007547401095490265.jpg机组当时处于停机状态,蒸发器侧水泵未开启,环境温度8℃,旁通阀半开,出现问题后旁通阀全开然后将故障复位,但是后期还是出现低压1报警。出现这样的问题是不是由于环境温度过低,蒸发器内的R22制冷剂不蒸发造成的呢?请大家给予解惑
  • 学习无涯
    学习无涯 沙发
    1.循环水量有无调整,这样的天气供水量应相应适度调小
    2.排气压力这么低?(开机检查吸排气压力值,通过视镜检查氟量)停机很长时间?是否循环水一直开着来
    3总共运行800多小时,新设备,最好查查有无漏点,开机时试着把蒸发器进水阀开小些
    4如果能开机最好把参数记下来,这样就好判断了
    2018-01-10 16:40:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
表冷器选型的时候,冷冻水进水12度能做出露点温度15度的出风空气吗?
举个例子,我冷冻水进水12度,然后进风空气干球温度22度,60%湿度,能做出出风空气14.5度100%湿度吗?我感觉应该做不了吧? 另外,表冷器选型手头没有趁手的软件,哪位有好用的能否发个过来?谢谢
