土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是漏电流?什么是漏电电流?
什么是漏电流?什么是漏电电流?
发布于:2018-01-09 15:29:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先回答标题中的问题:漏电流和漏电电流一样吗?答案是不一样。不仅不一样,二者还是完全不同的两个概念,可以说,几乎没有任何相同点。
什么是漏电流
电学中将描述电阻特性的物理量,叫做“电阻率”(20℃下,物体电阻值和面积的乘积与长度之比)。但是电阻率有一定的极限——换句话说,没有绝对绝缘的物体。正是由于这个原因,在绝缘体中,也会产生微小的电流,这部分电流就叫做“漏电流”。
漏电流有什么用呢?
电路中的电子在移动或转向时(电子移动形成电流,交流电路中电子会发生转向),会消耗一部分能量,这部分能量的转换为电能转换成热能(就是常说的电线发热)。
能量消耗的多少(发热量的大小),与电子密度、频率(电子转向次数)和电介质的材料有关。电流越大和频率越高,发热量也就更高。
绝缘体上的漏电流,同样会产生发热的现象。在一些精度较高的场合,比如二极管、电容器、滤波器、电源等,就要求尽量降低漏电流的大小,同时选择低损耗的绝缘材料。
测量漏电流,有专用的漏电流表。什么是漏电电流
什么是漏电电流呢?顾名思义,就是漏电产生的电流。
以单相电路为例,正常情况下,零线和火线是电路中唯一的通路,此时电路中的电流,与用电器有关,比如10A。如果电路中发生了漏电,则零线——火线就不是唯一回路了。比如火线上发生了漏电,就形成了火线——大地的回路,比如这个回路产生的电流为0.5A。
那么,此时零线上的电流依然是10A,而火线上的电流为火线——零线和火线——大地两个回路上的电流之和,就是10+0.5=10.5A。这里的0.5A就是漏电电流的大小。
我们每个人家里都有的漏电保护器,就是通过检测火线和零线上的电流大小,来判断电路中是否存在漏电的。一旦漏电电流大于0.3A,断路器就会跳闸。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
插座上的双插孔和三插孔负载是不是一样的?
负载是一样的,但是三插孔的电器原则上不允许插入两插孔的插座上面。三插孔电器插到两插孔插座上面,会使电器漏电保护失效。也就是说一旦电器发生漏电(外壳带电),那么漏电保护就会失去作用。也就是说容易发生触电事故。 以图上冰箱为例,插头中间那项是接地线,也就是在冰箱里面和冰箱外壳连接的。一旦冰箱出故障漏电,那么外壳就会带电。人摸到冰箱的时候就容易触电。有了这个接地线以后,外壳漏电以后,电流就会通过接地线流入等电位,中点电位。这时候漏电保护检测到剩余电流,就会动作,切段电源,进一步保护人身安全。
