并不是所有的结构柱都是单枝、笔直的,比如说树形柱。树形柱又称树状柱、分叉柱,有人把它归为建筑仿生结构的范畴,有人说它是结构构件的拓扑演化。
高迪在圣家族大教堂(Sagrada Familia) 的设计中大量使用了树状柱。柱子多次分生出枝叉,支撑着高低错落的拱顶,托起教堂内部巨大的空间。
圣家族大教堂: 树形柱仿生结构
树形柱将荷载传递由一点变为多点,提供了更多的传力路径,支承覆盖范围大。它通过树杈分支减小屋盖结构的跨度,用较小的杆件即能支承更大的空间。我们今天就来介绍一下,树形柱的特点和工程应用案例,供大家参考。
以下案例的次序 按树形柱分枝多少出场
Fort Worth 现代艺术馆
有两个分支的Y形柱,是最简单的树状柱。
Fort Worth现代艺术馆采用了清水混凝土Y形柱构件,有助于减小屋面结构的跨度。
直立的Y形清水构件、轻薄的混凝土屋面平板
形成简洁大方的建筑效果
Fort Worth现代艺术馆
建筑设计TAAA,结构设计TT
上海浦东机场T2航站楼
上海浦东机场T2航站楼采用Y形斜柱支承的张弦梁屋盖结构,创造出轻盈、活泼的超大空间。航站楼大厅采用两级分叉柱,室外挑檐采用Y形斜柱,钢结构构件和节点细节都十分考究。
上海浦东机场T2航站楼,两级分叉的树形柱结构
华东建筑设计总院
Y形斜柱支承的屋盖挑檐
与登机桥桁架一起,呈现出简洁的效果
一般来说,树形柱的末端与屋面结构之间采用铰接连接。这主要是基于两点考虑:1)方便实际施工过程的安装;2)由于树枝的末端截面一般非常纤细,铰接连接可以避免屋面梁的弯矩直接传递给树枝端、产生破坏。
浦东机场T2航站楼,Y形柱顶采用万向铰节点
树形柱分枝构件通常非常纤细,其整体稳定问题需要设计重点关注。一般需进行弹性屈曲分析来判定其计算长度系数,用于弹性设计;并根据考虑非线性的弹塑性分析验算其极限承载能力。
N倍荷载时,Y形柱的失稳模式和塑性应变
南京禄口机场2号航站楼,华东建筑设计总院
马德里机场T4航站楼
由建筑师安东尼奥·拉梅拉(Antonio Lamela)和理查德·罗杰斯(Richard Rogers)设计的马德里机场T4航站楼,在2006年荣获英国皇家建筑师协会所颁发的RIBA Striling Prize奖。颜色鲜艳的Y形柱是航站楼最主要的元素之一。
马德里机场T4航站楼
航站楼内部颜色渐变的Y形柱
树干为混凝土斜柱,分叉构件为钢管
室外纤细的Y形柱,柱顶钢杆对拉平衡
一般情况,树形柱的分枝拓扑原则,需尽量避免分枝对主干产生偏心弯矩。当分枝与主干在二维共面时,尽量形成力的平行四边形;当分枝在三维空间展开时,需使分枝的轴力尽量汇交到主干的轴线上。
杆件汇交节点的受力大且复杂,一般采用板件补强、劲板加强的相贯焊接节点,或者铸钢节点。
巴特洪堡人行天桥
巴特洪堡人行天桥的长度为76m,最大跨度为46m。设计的最大亮点,是用高15m的分叉柱实现斜拉桥结构。均匀分布的树状分枝,能够确保树柱只承受轴压力。
巴特洪堡人行天桥,设计SBP
这个树形柱的材料非常特别。为了实现连接节点处复杂的几何造型以及平滑过渡,需要采用能够三维成型的材料。下图节点照片看起来像是铸钢,实际上它是一种花岗岩(辉长岩)。
分叉节点:材料为辉长岩
为了确保在风力和偶然荷载下桅杆中也不会出现拉力,在岩块内设置了预应力钢筋使构件预压。
德国Boehringer Ingelheim公司餐厅
餐厅美食广场极具建筑效果的是,6根形态自由的、清水混凝土预制的树状柱。树状柱支承着混凝土无梁楼盖形式的屋顶,以及直径8.5m的圆形玻璃天窗。
德国BoehringerIngelheim公司餐厅
建筑设计BM+P,结构设计SBP,2008
相较于其它“分杈”的树形结构,这里将分杈设计成叶处形。叶片表面形状不是标准的圆锥面,而是用膜结构找形原理优化而得的。
树形柱主干与叶片组装现场
树形柱的主干和分枝均采用自密实的混凝土预制而成,并在现场通过浇筑节点成为一个整体。
Lee Hall Clemson大学
当树形柱的分叉点比较高、分叉角度比较大时,分枝传递竖向荷载同时产生的水平分力很大,柱顶需要拉杆平衡。这时分枝更趋近是屋面结构的一部分,而树形柱的受力状态则像是伞状结构。
Lee Hall Clemson大学
采用类似扁平树形柱的还有TEXACO加油站
TEXACO 加油站树形柱结构
超过4个分枝的树状柱,一般会采用更贴近自然的仿生结构的手法,以免给人杂乱的感觉。
堡尚茨利户外餐厅
堡尚茨利户外餐厅是卡拉特拉瓦在1988年设计的一个小规模项目。用钢材和玻璃模拟的树状结构,成为他后期作品的一个重要元素。
结构总高12m,由4棵纤细的树状分叉柱支承。每棵柱顶有4片自动控制、可折叠的玻璃方格,通过8条铰链连接,根据天气情况控制折叠或开启。
堡尚茨利户外餐厅(模型),1988年
纤细的树状柱和可折叠屋面
森林礼拜堂 /ForestChapel
森林礼拜堂是一座规模很小的教堂,在树木环绕的公园中。建筑师将花园中的树木作为设计主题,树形柱既是支承结构,也是建筑表现的一种元素。
森林礼拜堂, Hironaka Ogawa & Associates, 2011
每棵树形柱都是由90x90x7mm和75x75x6mm的两种L形角铁组装成的,树干部分呈十字形,向上分叉伸展成柔和的曲线形“树枝”。
像大自然中的树木一样,树形柱彼此之间保持着一定的距离。伸展的树枝减小了梁的跨度,托起轻薄的屋面。
看似复杂、随机的树形柱,实际上是由统一的基本单元旋转布置而成的。建筑创造出丰富造型的同时,也有效地控制了建筑成本。
法国Margaux酒庄
法国Margaux酒庄建筑外形简炼,重新诠释着乡村的瓦片屋顶,与既有的工业建筑相和谐。新建的倾斜屋顶由树形承重柱支撑,安装玻璃窗作为采光井。
法国Margaux酒庄,Foster + Partners,2015.
柱子分叉与屋盖结构形成了空间整体作用,这使得树杈构件的截面能够更加纤细,同时有利于提高结构抗侧刚度。
建筑师们精心地设计了树形柱的形态,每根柱有5个不对称的分枝。树干部分为焊接的闭口截面,而在分叉点十分自然地过渡为H形分枝构件,受力合理、形式新颖,细节处理简洁美观。
树形柱的分叉节点,焊接形式
德国斯图加特机场T3候机楼
斯图加特机场T3候机楼,采用了大型的树状支撑结构体系。屋面被设计为单坡斜面,以便采用相同的树形柱结构支撑(18根树形柱仅变化树干部分的高度)。
斯图加特机场T3候机楼
建筑GMP,结构SBP,2000-2004年
树形柱呈三级分叉,横向分枝深远。每棵树形柱分出48个端支点(4x3x4) ,支承屋面格栅梁和屋面板。树形柱的第2、3级分枝处采用铸钢节点(共16个)。
仰视树形柱的分枝拓扑关系
加拿大BCE宫
加拿大BCE宫Allen Lambert长廊,屋顶使用了拱结构和“羽毛”系杆,构造波浪状的屋顶。支承结构是两列高耸的树状柱,使得长长的柱廊像“林荫大道”一般。
Allen Lambert 长廊,1987-1992年
Allen Lambert 长廊,纤细的构件和节点处理
里斯本东方车站
里斯本东方火车站,树状柱,1993-1998年
还有一些树形柱案例,限于篇幅无法一一介绍,仅罗列出来供大家欣赏。
Haramain高速铁路车站,建筑设计Foster+Partners
树干为板肋形式,并由此向上分枝
分枝构件与屋面梁融合成整体
Medina Airport机场,有八个分叉的树形结构
树形柱的衍生形式多种多样,预示了巨大的创新潜力。如果大家有关于树形柱结构设计的想法和案例,希望能留言与小i 一起分享。
参考文献
1.树状柱在大跨度空间结构中的研究与应用, 陈俊等.
2.德国斯图加特机场3号航站楼,GMP.
3.Detail工程系列图书第1册,SBP.
4.www.lvshedesign.com/archives,森林礼拜堂
转载本文请注明出处 iStructure微信公众号
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手怎样去绘制cad图纸学习CAD 新手朋友最关心的还是如何绘制CAD图纸了。下面小编教CAD新手一种简单的绘制的方法 1. 在浏览器上搜索迅捷CAD编辑器下载下来。然后,就可以在电脑中打开了。 2. 之后,依次点击,“文件”-“新建”,这样就成功的新建了一张图纸。 3. 点击上方工具栏中的“查看器”,就可以快速的查看到图纸了。一般新建的图纸都是默认的格式。 4. 在“编辑器”工具中可以用里面的一些工具进行适当的操作。比如更改文字样式等等的。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享 ,涨姿势了
谢谢楼主分享 ,涨姿势了
