土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 经常听电工提零线 叫了几十年的零线可能叫错了!
发布于:2018-01-09 11:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
经常听电工提零线,而没有人说中性线,零线和中性线的功能是否一样,他们是否是一种东西呢?其实在今天这篇文章之前,我也是稀里糊涂的,对零线和中性线的认识也一直停留在零线就是中性线,中性线就是零线的概念上(对于从事10余年工作的电工来说,实属不该啊)。
下面从他们的概念和功能上来做一个简单的介绍和区分。
零线和中性线的定义要从电力系统的发电机或变压器说起。我们知道发电机或变压器三相绕组引出的是三相电,即A相B相C相,这三相的引出端分别标记为A、B、C,发电机或变压器本体内三相绕组端点联结成一个点,这个点标记为o,我们称之为中性点。如果这个中性点o直接接地(称为中性点直接接地系统),那么由中性点o引出的线我们称为零线(中性点接地电位为零),如果这个中性点o不接地,那么由此中性点引出的线我们称之为中性线。
也就是说电力系统中的中性点引出的导线称之为中性线,这个中性线如果接地我们称之为零线,在民用系统中一般把中性线接地,以降低人体触电电压,使用电的安全性得以最大化。
电力系统的中性点引出的导线,这个导线如果在中性点处不接地(称为中性点不接地系统或中性点对地绝缘),我们称之为中性线,中性线是三相系统中不可缺少的,他能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;无论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相电压。
通过以上分析,对于目前的居民用电来说,现在的配电系统一般是TN-S或TN-C-S,中性线在入户前都是需要做重复接地的,因此家里面的中性线我们称之为零线似乎也不错。
不过ABB有位资深电气工程师在他的文章中说家里是没有零线的,只有中性线,下面是附图,请各位专业高手,牛人,给讲解下我理解的是否正确?
更多内容扫描下方二维码,每日更新~
全部回复(8 )
  • sjashj
    sjashj 沙发
    在我国的低压系统中,中性线一般都是直接接地的,所以国内都将中性线称之为零线。
    2018-01-10 08:48:10
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    图中,进线部位不该标注为“零线”,应该标注为“PEN线”!!!
    因为只有PEN线才能与MEB排相连!!!
    PEN线入户接地后,分离为N线和PE线,叫该N线为“零线”是全国的常见叫法!!!
    如家用插座接线时有“左零右火”之说!!!
    2018-01-09 16:14:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
超级简单的电气图纸识图方法 一学就会!
电气图是用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电气系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关系的一种图。它是电气工程技术的语言,凡从事电气行业的工程师,必须掌握识读电气图。 1 、电气图的分类 电气原理图(维修中用得较多)、电气安装接线图(维修中用得较多)、电气系统图、方框图、展开接线图、电器元件平面布置图、系统图。 (1)系统图或框图:用符号或带注释的框,概略表示系统或分系统的基本组成、相互关系及其主要特征的一种简图。
