北京市环保局1月3日晒出了2017年治气成绩单。去年,北京市PM2.5年均浓度58微克/立方米,实现国家“大气十条”下达的60微克/立方米左右的目标。作为首善之区,北京治气成绩一公布,即引起社会广泛关注。
先上一组图感受一下北京的治理成绩!
2016~2017年北京市各项污染物年均浓度变化情况
2017年北京市空气质量各级别分布情况
北京取得这一成绩来之不易,说明中央的决策是科学的,方向是正确的,措施是有效的。2017年,在朋友圈晒蓝天的多了,空气净化器滞销了,京津冀、长三角、珠三角等地区,空气质量均有不同程度改善,老百姓直观感觉就是蓝天多了。这证明,我国大气污染治理把准了脉门,找到了根源,开对了药方。
这一成绩的取得,与环境治理理念和手段变化有关。以前环境保护,只是政府的独角戏,责任不能下移,压力不能传达,监测点位少,不能全面反映污染状况。而现在,北京东部以及南部大范围高密度布设的“环保天眼”,为环保执法装上了“千里眼”和“顺风耳”,对污染源精准定位,让环保执法有据可查,同时利用“物联网+大数据”技术,通过全国生态环境大数据平台,构建了十九大报告中提出的“政府为主导,企业为主体,社会组织和公众参与”的环境监管治理体制,使环保工作成为新常态。
这一成绩的取得,更与地方党委政府及环保部门不懈努力有关。“京60”目标的实现,固然是北京自身努力的结果,但也与京津冀及周边地区共同努力分不开。2013年以来,京津冀及周边地区共同推进区域大气污染联防联控工作,资源共享、责任共担,相互支持、砥砺前行。环保部门同样做出了艰苦的努力,实施京津冀及周边区域大气污染防治强化督查,形成强力震慑;102个巡查组,开展秋冬季大气污染综合治理巡查,层层传导压力;28个专家团队点对点进驻28城,跟踪研究。
成绩来之不易,经验弥足珍贵。未来,需要继续保持好的经验和做法,防止污染反弹,同时采取新的环境治理理念和手段,综合施策、全力攻坚,坚决打赢蓝天保卫战。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
工厂污水处理池臭气怎么处理?工厂生产的废水需要经过净化处理达标后才能排放到公共污水管网,所以通常工厂都会配套建设一个小型的污水处理站(也有的工厂称环保站)。常见的石油化工厂、制药厂、生物发酵工厂、以及一些食品厂、电子厂等各行各业都会产生生产废水,废水的成分根据生产工艺的不同也有很大的差别。废水的处理工艺也有很多种,水解酸化、生物分解,厌氧好氧等,大体上分为生物法、物理法和化学法,目前生物法采用得比较普遍,也有采用几种方法结合处理的。规模较大的污水处理站配套建设有污泥浓缩干化设备,有带式、板框式和叠螺式,也有离心式等。 这些常见的污水和污泥处理工艺都会产生恶臭气体,主要成分有硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、二硫化碳等等。这些恶臭气体不仅在感官上有刺激性,在浓度较高的时候对人体健康影响很大,特别是硫化氢气体:臭鸡蛋气味,易燃易爆气体,有剧毒,浓度在200-300ppm时就可以导致急性中毒,浓度达到600ppm时就会导致一小时内死亡。 目前各地环保部门已经开始要求污水处理池必须做除臭处理,采用经济有效的处理方法来消除污水处理站的恶臭气体是各工厂环保负责人需要重视的问题。做污水处理池的除臭需要分为两个步骤:臭气密封收集和净化除臭处理。 臭气密封收集主要是将污水处理池加盖密封,防止臭气散逸出来,然后采用风管和离心风机将臭气抽出来,通入除臭设备进行处理。密封材料根据水池规格不同,通常采用耐酸碱腐蚀的玻璃钢和不锈钢材料,盖板可以设计为拱形或者锥形。 臭气净化除臭主要是将收集的臭气进行处理、消除臭气后达标排放,目前采用除臭设备有物理法、化学法、生物法,以及光解法等等,物理法主要是活性炭吸附,化学法是采用液体吸收臭气,如水喷淋酸碱洗涤或者植物液洗涤,生物法采用微生物分解臭气分子,光解法采用高能UV光分解臭气分子然后氧化还原。 这几种除臭方法各有特点需要根据实际臭气工况选择,物理法和化学法除臭设备投资成本较低,属于比较传统的处理方法,但后期运行维护成本较高,需要安排专人经常更换活性碳或者添加洗涤液。生物法运行成本较低,但较难保持稳定的除臭效果,微生物菌种比较脆弱,生存环境要求高,同时废气需要与微生物反应较长时间才能达到分解除臭的目的。光解除臭法在成本投入和处理效果方面处于比较符合大多数除臭项目要求,由于采用高能光分解氧化臭气分子达到除臭的目的,后期运行可以自动运行,无需专人操作维护,无需添加任何化学试剂。 目前我公司采用光解除臭技术处理污水臭气、污泥恶臭等项目,行业涉及炼油厂、化工厂、农药厂、生物厂、以及危险废弃物渗滤液除臭、市政污水处理厂除臭等等。处理效果完全达到国家恶臭污染物排放标准,投资和运营成本较低!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
