目前国内大多的离子净化系统所用的离子发生器的工作原理是采用尖端放电。实际上,空气中的氧分子是通过独立的单元,即微小单位——尖端充电。这种放电方式存在的问题是在工作的同时会产生出很多的自由基,从而促使氧分子形成有害的臭氧集成串,无法直接与人接触。另外,由于高程度的放电(7,000 伏以上)集中在尖端,动力消耗很高,并且放电单元的尖端将会被快速的耗尽并需要频繁更换,增加了经常运行费用。
而我公司引进的瑞典离子净化系统所采用的是瑞典的成熟高新技术, 在欧洲已经取得了很大的成功继而广泛应用,
氧离子发生器的运作机理就是利用正、负离子来模拟大自然的自净修复功能达到治理空气污染的目的。离子发生器没有采用常用的尖端放电技术,其工作原理被称做离子除臭的“花冠”。类似于日光在大气中的照射,会生产一种富有活性氧分子的自然生物气候。BENTAX系统使正、负氧离子的数量都具有可测量和可控制性。这些活性的氧分子以10到60个分子的群或串呈现,可以增加空气从氧分子中释放电子的能力。而这些电子与污染物质分子可以互相作用并能打破污染物原分子结构以减少危害。
当空气吹过离子设备时,一般来说,每公升空气会形成一到二百万个活性氧分子群和集成串。当这些氧分子群与房间中那些不新鲜的空气互相作用的时候,氧分子就立刻开始对空气进
行消毒(细菌、孢子)。通过渗入那些分裂区中和气味(VOCs .可挥发性有机化合物)以重新组合分子。并且,粒子(pM2.5,pM0.3等)被黏附于他们的氧分子群,被控制后增加了重量,最后就掉在了地上。以上净化过程的完成都没有凭借紫外线、化学添加剂或者是臭氧。而且这个放电消耗很低的电压
1,500-3,000伏(可操控的) 。
空气中氧化作用后的清新感,在外行人看来是因为氧化后形成臭氧的作用。为了解释这种普遍存在的模糊观念,我们对臭氧浓度和氧离子分别做了一个大致的测试。空气中氧离子存在的最佳值,在欧洲通常被称作MAK值(最有效浓度)为: 0.1ppm,或0.2mgr/kg。美国生物控制及大气离子化研究中心表明,氧离子是在生物圈产生的,也就是在人类生活的生物圈中形成分子团。这些形成的分子团被称作氧气,这些氧气由那些负氧离子组成,负氧离子自主结合围绕在正氧离子周围。通过BENTAX设备的激发,每立方厘米大约能产生60-90个氧分子团。用离子仪测量,大约每立方厘米能得到400000个氧离子。早先,人们认为空气中产生臭氧,就能使空气变得清新健康。现今,人们意识到清新空气的产生与氧离子有关。严格来说,臭氧是氧分子的一种,在化学意义上被称作O3。 O3的化学反应是自发的频繁的。吸入高于0.1ppm浓度的臭氧对人体有害。经医生诊断吸入过多臭氧容易产生眼睛疼痛多泪,肺部灼热感,会引发眼膜炎及呼吸道疾病。与此相反,正负氧离子在空气中的化学反应比较适度,因此,人类和动物都比较容易适应。正负氧离子在大气中有如下几个特性:
1. 杀菌消毒,减少空气中含菌量防止病菌传播。
2. 中和、氧化、分解人们吸入的VOCs。
3. 团聚沉降空气中的颗粒物。
4. 空气中的离子明显改善了呼吸入体内的空气质量,增加了血液中的氧。
欧洲测试机构表明,该离子设备所产生的氧离子数量大大低MAK标准——0.1ppm,能达到的离子数为0.01ppm。瑞士Ciba-Geigy AG研究部门,在过去几十年的研究结果显示,在0.001ppm状态下,离子设备的灭菌率可达到80%-95%。换句话说,离子设备正常运行过程中,产生的氧离子浓度低于MAK值的10-100倍。实际上,每个离子净化系统的氧离子目标值是根据室内空间大小及空气流 通量计算出来的,所以在运行过程中不会产生大于MAK值的离子数。上百份检测报告表明,离子设备运行时,离子数达标,决不会产生臭氧。
设备运行耗能少,在整个运行过程中唯一的原材料就是室外的空气, 产生的最终产物仍然是二氧化碳和水,在整个过程中系统能耗少,不产生任何的二次污染,不会对外界环境造成任何的影响,确确实实做到了节能又减排。
电离的产生是通过一项专利的技术,从而不会产生自由基和臭氧,使用离子设备从始至终都会有很好的感觉。事实上很多有害的臭氧已经存在于你的生存环境中了,他们也将被离子空气净化器消除掉,这就是BENTAX空气净化技术的独到和创举。它将给你带来一个良好的环境,拥有它无论你就可以足不出户享受到如森林般清新的空气。
高能离子法净化污染空气的机理:
离子法净化设备净化原理包括了物理过程和化学过程,过程涉及预荷电集尘过程、催化净化过程及正负离子作用过程。
1. 预荷电集尘过程:是利用不均匀的电场形成电晕放电,产生离子体,离子体中的电子、正负离子在电场作用下与空气中的尘粒碰撞而附于尘粒上,由此吸附的污染空气中带不同电荷中的细微颗粒和悬浮物,形成较大分子团沉降,进而从空气中得到有效的分离。
2. 空气的催化净化机理:包括两个过程,一是在产生离子群体的过程中,
一定数量的有害气体分子受高能作用,本身分解成单质或转化为无害物质。二是离子群体中具有大量高能粒子和高活性的自由基,这些活性粒子与大分子气体作用,打开了其分子内部的化学键并产生了大量的自由基和强氧化性的氧离子,他们与有害气体发生反应而转化为无害的小分子物质。新生态的氧离子具有很强的氧化性,它能有效的氧化分解不受负离子作用控制的有机物。与污染气体反应后多余的氧离子(正),能与氧离子(负)很快结合成中性氧,因而不会更多地对设备及环境造成不利影响。
3. 正负离子发生作用:活跃的正离子可减少那些化学性能不受负离子作用和控制的不稳定有机化合物气体,很多挥发性有机化合物(VOC)污染物质不受负离子作用而被正离子分解。同样,分子失去电子时释放的电子瞬间与另一中性分子结合,使空气中有害物质分子带有负电荷,而带负电荷的微粒与带正电荷的微粒不断结合,最终降落下沉。
(上海净行环保科技有限公司 021-61140611黄工)
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
