土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空气开关和漏电保护开关的区别,纯干货!
空气开关和漏电保护开关的区别,纯干货!
发布于:2018-01-08 11:38:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空气开关:除了能在正常情况下断开和接通线路外,还能在故障(过载、短路、失压等情况)自动切断电路达到保护的作用,在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。
空气开关原理:以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片受到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源。
空气开关的种类
漏电保护开关:又称漏保或漏电断路器,是指电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。
漏电保护开关除了具有空气开关的过载保护,短路保护,欠压保护外还有漏电保护功能。能够在负载回路出现漏电(漏电电流达到设定值)时迅速分断电路,以避免漏电对人员及电气设备的伤害。
漏电保护开关一般需要定期(一个月)按试验按钮试验一次!
漏电保护开关类型
常用的配电盘配电方式
总开为漏保
总开为空气开关
漏电保护开关作总开关,任何一条支路漏电超过设定值,总的漏电开关就会动作,整个配电盘都会失电,达到保护的目的。线路短路一般会断开各个支路,总开关和其他支路依旧可以正常使用。
空气开关作总开关,任何一条支路漏电超过设定值,会断开漏电所在的支路,总开关和其他之路不受影响,线路短路一般会断开所在支路,总开关和其他支路依旧可以正常使用。
全部回复(6 )
  • a81595875
    a81595875 沙发
    学习了。谢谢楼主!
    2018-01-11 17:16:11
  • huigw
    huigw 板凳
    非常感谢楼主的分享!
    2018-01-11 10:28:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器到底能不能省电?能省多少电?
要想变频器省电就一定要降低频率,下降值越大,节电就越多。不降低频率,变频器是不能省电的。变频器要省电是有一定条件的。在不影响使用的条件下,适当改变变频器在运行参数后,把不合理运行参数所消耗的电能节省下来,就可做到从一般运行转变成省电经济运行。 1、跟电动机负载率有关。负载率在10%~90%时,节电率最多约8%~10%,负载率低相应节电率高些。但无功节电率大约40%~50%,是不计电费的。 2、跟原来的运行的工况参数值的合理程度有关。例如,功率、电压、转速等可调节的量值大小有关,可调整量大,则节电率就高,否则相反。
