互感器的原理:互感器是一种测量设备,分为电压互感器和电流互感器,互感器的原理和变压器类似!
使用互感器的原因
1,为了将测量回路和高压电网隔离开,保障电力人员的安全!
2,可以使用小量程电流来测量大电流,使用低量程电压来测量高电压!
备注:电流互感器的副边电流为5A或1A,电压互感器的副边电压为100V
互感器的用途
1,用于电路或配电柜的测量
2,用于电路的保护(参与各种继电保护等)
电流互感器:简称CT,在最新的国标中用TA表示。
电流互感器的作用:
1、将很大的一次电流转变为标准的5A。
2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流。
3、对一次设备和二次设备进行隔离。
电流互感器的工作原理和测量精度:
电流互感器的特点:
1,一次绕组串联在电路中,并且匝数很少,所以一次绕组中的电流完全取决与被测电路的负荷电流,而与二次电流的大小无关。
2,电流互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很小,所以在正常的情况下,电流互感器在近乎短路的状态下运行。
电流互感器使用注意事项;
1,为了安全起见,电流互感器的二次侧必须可靠接地,以防由于绝缘破裂后,一次侧高压传到二次侧,发生人身事故:
2,一次侧串联在电路中,二次侧的继电器或者测量仪表串联。
3,接线时候要注意极性,电流互感器一二次侧的极性端子,都用字母表示极性
4,电流互感器的二次侧绝对不允许开路。
电压互感器:简称PT,在新国标中也简称TV(不常用)
电压互感器的作用
1,把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。
2,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。
电压互感器的工作原理和测量精度
电压互感器使用注意事项:
1,为了安全起见,电压互感器的二次侧必须要可靠接地!防止高压窜如二次侧危害人身及设备安全。
2,接线时候要注意一二次侧的接线端子的极性,以保证测量的准确性。
3,一次侧需并联在电路中,通常电压互感器的一二侧都应装熔断器作短路保护。
4,电压互感器二次侧不允许短路,否则会产生很大的短路电流(需要加装熔断器作短路保护)!
总结:电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时候的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
详解消防水泵启动控制柜功能1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能:具有无线信息机数据传输功能;能远程监视设备的运行及故障状态;在本设备上能够任意启、停现场设备的运行及巡检,并且祥泰电气提示显示各水泵运行性能曲线(型谱图),并进行数据分析,出现偏差进行打印并报警。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
huigw
沙发
2018-01-11 10:26:11
xiaoyuhanyi
板凳
2018-01-09 21:57:09
加载更多非常感谢楼主的分享!
学习了,学习了,谢谢楼主
