土木在线论坛 \ \ 建筑结构 \ Dxf文件如何转成dwg格式文件
Dxf文件如何转成dwg格式文件
发布于:2018-01-08 10:18:08 来自:/建筑结构 [复制转发]
  在设计工作中,处理设计好作品之外,还需要将其进行各类的转换,今天我就来分享一下cad文件中的dxf格式如何转换成dwg格式。
1、首先在浏览器下载迅捷cad转换器,安装。
2、然后就可以将下载好的软件打开了,打开后点击界面左侧的dwg、dxf互转功能选项按钮。
3、接着就可以添加你所需要转换的图片,如果需要添加多个可以按住ctrl进行选择。
4、文件添加完成后就可以点击界面右上方的浏览按钮,这样就可以在出现的窗口中自行选择文件的存储位置
5、路径选择完成后点击左下角的输出格式选择dwg
6. 然后直接点击界面上的批量转换按钮了,这样文件就开始进行转换,等待进度条成为100%就说明文件已经转换完毕了。
上面的6步就是dxf文件转成成dxf格式的快速方法,按照上面描述的步骤就可以转换成成功了,有需要的朋友可以去试试]
建筑结构
181 条内容 · 621 人订阅
新手学PKPM超筋处理的重点
1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议。另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震.
