土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 240mm2电缆能用150的加120mm2的代替
发布于:2007-12-29 07:43:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,240mm2电缆载流量已考虑了30%的余量(此处不涉及压降等其他因素),问题是现在有现成的150mm2的和120mm2,我想利用现成的,但有人说150mm2和120mm2不平衡,运行不安全,不能用。不知诸位怎么看?
全部回复(63 )
  • sjg6843
    sjg6843 沙发
    我不知道阻抗到底怎么计算,如果简单只考虑电阻,我认为既然并联回路中电流跟电阻成反比,而电阻又跟导线截面成反比,那么电流跟导线截面成正比.所以,如果按240mm2载流量来推算,150和120大致跟它们的截面按比例分摊.我查了一下手册,40度空气:交联240mm2-416A,150mm2-310A,120mm2-273A,那么150承担231A,120承担185A,负载率分别为0.75、0.68,此时即使考虑并列系数,也没有关系.当然,这只是简单推算,如要详细计算,则就要计算这个阻抗了,此处不再展开.有兴趣的朋友可计算一下,顺便告知.其实这一段电缆不长,大约20m,沿桥架敷设.我是凭经验推算,因为有一次设计了240mm2的电缆,甲方先是只用了150mm,我说不行,后又加了根70mm的电缆,我说这样不安全的,但他们还是做了,也没有出什么问题.当时测了一下电流,150mm2-300A,70mm2-100A.当然,我们在负荷计算定导线时一般都考虑了较大的余量,实际上的负载电流都达不到计算电流,故一般不会出问题.在本帖中我也考虑了较大的余量,实际上用2根是完全可以的.欢迎各位指正,谢谢了.
    2008-01-04 08:30:04
  • okjack
    okjack 板凳
    我算过,大截面电缆首先过载
    http://co.163.com/forum/content/219_510697_6.htm
    2008-01-03 10:57:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人孔井问题?
请问外网供电间隔多远设一个人孔井
