土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请各位大大给分析一下红框中的墙体能全部或部分拆除吗?
发布于:2018-01-07 23:08:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看了各位大大的回复,有个疑问,就是下图黄色区域的客厅中间没有承重墙就可以,为什么这么小的红色区域就不能没有那个红框里的承重墙呢?
再者,能不能在绿色区域的楼顶面下加梁实现加固确保安全,而把下面的墙拆除。如下图:
还请各位大大推荐辽宁沈阳这边有资质的建筑改造企业或工程师。
全部回复(15 )
  • liuqinchao-2008
    学习了
    2018-01-09 16:13:09
  • hwqsky2013
    hwqsky2013 板凳
    先看绿框位置原来梁的结构配筋。如果满足,可以从一楼往上全部拆除才行哦。中间部分隔墙,图示比例正确的话,不是承重墙,是可以拆除的,。
    2018-01-09 09:13:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
6米宽的窗户 中间不能设置构造柱 怎么办?
