土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 1号断路器老是跳闸 看图片 欢迎各位大神赐教!!!!
我们整个单元的总进线开关是一个大漏电,然后分到每户的总开关是一个微端,支路开关有小漏电,有微断。其中一个漏电控制卫生间插座,我怀疑是卫生间插座哪里漏电,但是为什么不跳自己家的漏电而跳总得漏电开关。(这个小漏电是1P+N的),热水器插上插座,用着用着就跳了
全部回答(7 )
  • wuchiqun
    检查1.总保(1号)动作定值及时间步长设置是否大于(应该)末端,2.末端漏保是否有效。
    2018-01-15 09:10:15 来自 PC 评论 举报
  • loveago
    多半就是一个坏的4号
    2018-01-09 12:11:09 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
