土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 碳纤维布U形箍的操作
碳纤维布U形箍的操作
发布于:2018-01-05 13:03:05 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
碳纤维布U形箍,顾名思义,就是用碳纤维织物做成的U形的箍筋。为了对梁底碳布进行固定,传递可靠的受力,在粘贴碳纤维布加固时,往往采用粘贴碳纤维布U形箍的方式,而不允许仅在梁侧面粘贴条带。那么,什么情况下需要粘贴碳纤维布U形箍?在施工中如何操作?
当采用纤维复合材条带,对受弯构件的斜截面受剪承载力进行加固时,应粘贴成垂直于构件轴线方向的环形箍或其他有效的U 形箍,不得采用斜向粘贴方式。
当受弯构件粘贴的多层纤维织物允许截断时,相邻两层纤维织物宜按内短外长的原则分层截断;外层纤维织物的截断点宜越过内层截断点200mm以上,并应在截断点加设U 形箍。
对钢筋混凝土受弯构件正弯矩区进行正截面加固时,其受拉面沿轴向粘贴的纤维复合材应延伸至支座边缘,且应在纤维复合材的端部(包括截断处)及集中荷载作用点的两侧,设置纤维复合材的U 形箍(对梁)或横向压条(对板)。
当纤维复合材延伸至支座边缘仍不满足粘贴延伸长度的规定时,应采取下列锚固措施:对梁,应在延伸长度范围内均匀设置不少于三道U形箍锚固,其中一道应设置在延伸长度端部。U 形箍采用纤维复合材制作,U 形箍的粘贴高度应为梁的截面高度,梁有翼缘或有现浇楼板,应伸至其底面。U 形箍的宽度,对端箍不应小于加固纤维复合材宽度的2/3,且不应小于150mm;对中间箍不应小于加固纤维复合材条带宽度的1/2,且不应小于100mm。U形箍的厚度不应小于受弯加固纤维复合材厚度的1/2。
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发
    谢谢楼主的资料
    2018-01-05 17:08:05
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
云南永德发生地震 浅谈隔震加固技术的发展应用前景如何?
1月4日05时35分在云南临沧市永德县附近(北纬23.93度,东经99.31度)发生4.4级左右地震。震源深度10千米。不少网友表示,当地及周边地区震感强烈,受灾情况正在核实中。 相比以前,现如今国内外对建筑结构抗震加固都有了更多的关注,现在,在抗震加固的基础上,小悍就跟大家聊一聊隔震加固技术的发展应用。隔震加固方法的发展  隔震技术能够减小结构的水平地震作用,已被理论和国外强震记录所证实。国内外的大量试验和工程经验表明:隔震一般可使结构的水平地震作用降低60%左右,从而减少或有效地减轻结构和非结构的地震破坏,提高建筑物及其内部设施、人员在地震时的安全性,增强震后建筑物继续使用的能力。
