土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 预应力碳板施工注意事项有哪些?
预应力碳板施工注意事项有哪些?
发布于:2018-01-05 12:52:05 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
预应力碳板加固是一种应用于桥梁、大跨度梁等受弯构件的主动加固技术,几乎不增加自重和可不卸载进行加固的优点使其备受青睐。
预应力碳板现场施工时,为了加固效果更好,有很多施工注意事项,以下是总结的注意大全,相信你会有所收获。
1、混凝土强度等级要求
被加固的混凝土结构构件,其现场实测混凝土强度等级不得低于C25,且混凝土表面的正拉粘结强度不得低于2.0MPa。
2、粘贴表面要求
粘贴在混凝土构件表面上的预应力碳纤维复合板,其表面应进行防护处理。表面防护材料应该纤维及胶粘剂无害。
3、粘贴预应力碳板受力要求
粘贴预应力碳纤维复合板加固钢筋混凝土结构构件时,应将碳纤维复合板受力方式设计成仅承受拉应力作用。
4、涂刷结构胶粘剂要求
采用预应力碳纤维复合板对钢筋混凝土结构进行加固时,碳纤维复合板张拉锚固部分以外的板面与混凝土之间也应涂刷结构胶粘剂。
5、环境温度施工要求
采用本方法加固的混凝土结构,其长期使用的环境温度不应高于60℃;处于特殊环境(如高温、高湿、动荷载、介质侵蚀、放射等)的混凝土结构采用本方法加固时,除应按国家现行有关标准的规定采用相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作用的结构胶粘剂,并按专门的工艺要求施工。
6、防火要求
当被加固构件的表面有防火要求时,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016规定的耐火等级及耐火极限要求,对胶粘剂和碳纤维复合板进行防护。
7、粘贴预应力碳板方式要求
采用预应力碳纤维复合板加固混凝土结构构件时,纤维复合板宜直接粘贴在混凝土表面。不推荐采用嵌入式粘贴方式。
8、锚栓设计剪应力要求
设计应对所用锚栓的抗剪强度进行验算,锚栓的设计剪应力不得大于锚栓材料抗剪强度设计值的0.6倍。
9、粘贴时锚具张拉端和锚固端要求
采用预应力碳纤维复合板对钢筋混凝土结构进行加固时,其锚具的张拉端和锚固端至少应有一端为自由活动端。
10、施加预应力要求
采用本方法加固在施加预应力前,可不采取卸除作用在被加固结构上活荷载的措施。
11、张拉控制应力要求
预应力碳纤维复合材的张拉控制应力值宜为纤维复合材抗拉强度设计值的0.6倍-0.7倍。
12、锚具防护要求
对外露的锚具应采取防腐措施加以防护。
13、锚固和张拉端表面要求
锚固和张拉端的碳纤维应平直、无表面缺点。
14、张拉过程中注意事项
当张拉过程中发现有明显滑移现象或达不到设计张拉应力时,应调整螺栓紧固力后重新张拉。当张拉过程顺利且达到设计应力后,松开张拉装置,涂布胶粘剂,二次张拉至设计应力值。
  • qlf1174177847
    qlf1174177847 沙发
    二次放张,锚具内的应力损失大吗
    2018-01-29 09:12:29
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
砌体结构碳纤维布抗震加固
砌体结构本身的平面布置较为简单,很多建筑已不能适应现代化社会的需求。另外,砌体结构抗拉、抗剪能力偏低,易发生脆性破坏,建筑物承受水平荷载的能力较差,抗震性能弱,长期使用后结构的可靠性更明显降低。一旦发生较强地震,砖砌体结构的震害往往比较严重,这时,抗震加固就显得十分重要。 传统的加固方法施工周期长、占用建筑空间、耗费钢材、施工难度大,碳纤维布是近年来提出的加固砌体结构的新型技术,可以避免传统加固补强方法的缺点。那么,采用碳纤维布如何粘贴,才能对砌体结构起到相应的抗震加固效果呢?
