土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 防静电接地的问题??
防静电接地的问题??
发布于:2018-01-04 11:22:04 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
防静电接地扁铁怎么和设备连接?焊接还是用螺丝和导线或者铁片连接?
全部回复(8 )
  • 四川洪哥
    四川洪哥 沙发
    接地端子,设备都有专用接地点的
    2018-05-05 08:18:05
  • xijia12
    xijia12 板凳
    最好采用螺栓连接,两个螺栓加弹簧垫片那种,更换检测都方便。
    2018-05-04 13:31:04
2018ssr直流控交流固态继电器的问题
ssr直流控交流固态继电器的问题:控制端是3-32v dc 输出端24-480v ac控制端使用一个220v变12v的变压器 在正极加一个整流二极管,输出1端接220v发现导通后发现输出2端的电压只有124伏,那么问题来了 这是为什么?这样的接法之前输出2端的电压是220v左右(正常降压)而这次却是降了一半!这是什么原因?个位大神教导教导!
