土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教图纸设计说明中关于止回阀的要求
请教图纸设计说明中关于止回阀的要求
发布于:2018-01-03 16:17:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
图纸设计说明中要求:消防水泵出水管上采用带关闭弹簧的止回阀。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》8.3.3要求:当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。
想请问是不是“带关闭弹簧的止回阀”就是规范里讲的水锤消除止回阀。
还有照片中的这个止回阀是哪种类型的?适用水泵出口吗?供水高度已经大于24米。
全部回复(4 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    图中压力表设置止回阀后,奇葩设计。
    水锤消除器是独立设备,缓闭式止回阀可以消除部分水锤,但不能代替水锤消除器。两个不是一回事。
    2018-01-04 11:10:04
  • 凌乱的世界
    水锤消除止回阀的伸缩量比较小吧,建议专门设置一个弹簧止回阀,然后另设水锤消除器这样更靠谱。
    2018-01-04 09:53:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
哪位大神有GB50261-2017自动喷淋灭火系统施工及验收规范
本人刚刚接触消防工程,听说元旦后喷淋系统实施了新的施工及验收规范,希望各位前辈能不能共享一下这个规范呢,谢谢各位了
