土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压带电作业必须满足这几点 否则后患无穷
发布于:2018-01-03 13:39:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压带电作业必须满足以下几点:
1.带电作业必须两人以上,一人操作、一人监护。
2.操作人和监护人必须是有带电作业经验的人担任。
3.户外5级以上大风、雷雨天气严禁带电作业。
4.使用合格的安全工器具。
5.禁止带负荷接线。
6.操作人必须站立在绝缘体上且站位正确,人体其它部位不得接触地面、墙体、电杆、拉线、横担等非绝缘体,避免电流通过人体流入大地。
7.操作人应戴好绝缘手套和绝缘工具连接导线,禁止直接用手接触导线。
8.监护人应认真监护操作人与带电部位的绝缘距离,及时纠正违章作业。
9.操作前确认后端无负荷、线路无短路。
10.接线时应先接零线,零线接好后做好绝缘包扎,再接相线,每接好一根导线做好绝缘包扎后,才能接另一根导线。拆除时应先拆相线,再拆零线。
11.带电作业还必须做好高处坠落的安全措施。
总之带电作业人命关天,没有100%的把握应放弃带电作业。
  • 静乐天
    静乐天 沙发
    谢谢分享!
    2018-01-04 12:27:04
  • ct010203
    ct010203 板凳
    谢谢分享!
    2018-01-04 09:21:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
引起断路器跳闸的原因及解决方法
空气开关,又叫做断路器。家用断路器的保护功能只有过载保护和漏电保护。家庭配电箱内,一般使用以下断路器组合。在这一组断路器中,左侧四个断路器是普通的空开,右侧的三个断路器是在普通的空开基础上增加了漏电保护的附件,可以称之为“漏电断路器”。普通断路器和漏电断路器的外观对比如下。上图中均为1P断路器,除此外,家庭中还常见2P断路器,但是其保护功能相同,此处不再赘述。在保护功能上,普通的断路器仅有过载保护的功能,而漏电断路器同时具有过载保护和漏电保护。如果发生跳闸现象,请首先考虑这两种情况。
