土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 咨询一个结构问题
咨询一个结构问题
发布于:2018-01-03 10:10:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
像上图所示门式刚架结构简图,刚架上部为钢梁与钢柱(有20t吊车荷载),下部为砼柱。砼柱高度为8m,建筑总高度约为27m。如果不考虑整体计算,只建上部钢柱钢梁,那么需要下部砼柱满足什么要求?希望有人能解惑。
全部回复(8 )
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    不理解为什么要做出这样?
    2018-01-05 10:34:05
  • cjl069
    cjl069 板凳
    钢柱底部不能按照不动支座来计算,应该按照弹簧支座计算,混柱的侧移刚度作为弹簧刚度。当然软件能否考虑是另一回事。
    2018-01-03 11:55:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家是怎么在建筑图中标注剪力墙的?
请教一下,大家都是怎么在建筑图中标注剪力墙的,有没有什么简便方法,还要结构模板图中的墙体是直接拷贝建筑图还是手动画啊
