土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖不热,加增压泵还是循环泵?
地暖不热,加增压泵还是循环泵?
发布于:2018-01-02 16:33:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前,采暖市场上盛行两种泵,一种是增压泵,一种是循环泵,这两种泵都属于家用增压泵,用途广泛,可以应用在日常需要加压的各种场合。
暖气系统供热面积大,输送距离远,导致热量流失严重,在暖气管道上加装增压泵,提高暖气热水流速,可以提高暖气片散热率,进而提高室内温度。
1、叶轮;2、泵盖;3挡水圈;4、机械密封;5泵体;6、取压塞;7、放气阀;8、放水塞。
增压泵和循环泵的区别
增压泵和循环泵,顾名思义具有不同的性能,在安装位置、适用范围、操作操控等方面上都有各自的特征,具有明显的区别
1、工作原理:
(1)循环泵:
循环指泵的作用而言,离心是指泵的结构而言,两者完全是两个概念。循环泵的工作原理要将水循环起来所用的泵就叫循环泵,例如水暖供热管道中的热水是靠循环泵循环起来的。
(2)增压泵:
先将增压泵内充满液体,然后启动离心泵,叶轮快速转动,叶轮的叶片驱使液体转动,液体转动时依靠惯性向叶轮外缘流去,同时叶轮从吸入室吸进液体,这个力对液体做功,使液体得到能量而流出叶轮,这时液体的动能与压能均增大。
2、安装位置:
(1)增压泵:
一般安装在进水管道上,在原有管道上剪断一段后泵串联到管路上即可;
(2)循环泵:
需安装在回水管上,增压系统压力,以助其循环,用剪子剪断一段管道,泵串联到管路上即可。
3、适用范围:
(1)增压泵:
一般用在集中供暖系统上,和太阳能落差小导致水压小,以及热水器水压小,需要增压的情况下;
(2)循环泵:
主要针对的是自采暖用户,或者中大户型家庭取暖系统循环、地暖热水循环使用。如果进水温度可以、出水温度较低,安装循环泵就可以解决问题,但是如果进回水温度都低,那么需要先查找不热的原因。
4、增压强弱:
(1)增压泵:
主要解决水压偏小的问题,属于压力偏小的类型泵。这主要是由水泵结构决定的,增压泵是靠离心力增压;
(2)循环泵:
相较增压泵压力较大,可以带动整个供暖系统的循环。
5、产品操作:
(1)增压泵:
多是自动控制,即开关是水流自动开关控制,只要有水流动开关自动启动,没有水流动自动关闭;
(2)循环泵:
大多是手动控制,需要人为开动开关,实现水泵接通运转和停止运转。
由于增压泵和循环泵存在以上诸多区别,因而在采购和使用过程中,用户一定要注意进行辨别和区分,使两种泵都物尽其用、适得其所,否则将很难满足自家的需求,甚至会损害整体系统。
全部回复(5 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    感谢楼主分享!                           a
    2018-02-07 09:57:07
  • luogang55555
    luogang55555 板凳
    感谢楼主分享精彩内容!
    2018-02-05 13:56:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
常见家居采暖系统设计的问题与改进
一、现有分户采暖系统出现的问题:1、管道噪音; 增加能耗,舒适性差;2、建筑面积比较大时,安全阀泄水;3、末端为地板辐射采暖时,采用常规壁挂炉直供,地面温度过高;4、或锅炉设定低温,产生冷凝水,影响设备使用效率及寿命;5、选用外置泵时,与壁挂炉的内置泵之间产生影响;6、缺乏必要的地面,墙体及管道保温,影响系统使用效率。分户采暖系统优化改进的目的节约能源,提高系统的效率,提高采暖的舒适度。
