土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Cad软件版本太低该如何去转换高版本的文件
发布于:2018-01-02 11:04:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  很多人在用cad软件打开图纸的到时候都遇到过兼容问题打不开把,这是因为cad软件的快速发展导致很多高版本cad软件画出来的图纸在低版本的cad软件中打不开,那么应该怎样去进行操作呢下面我就来给大家分享一下
1. 首先你需要在浏览器上搜索 迅捷cad转换器下载安装下来
2. 然后打开软件在最左侧找到cad版本转换这一栏,点击添加文件
3. 选择好你需要添加的文件点击添加,需要多选的话可以按住ctrl键进行选择
4. 左下角的输出版本和输出类型可以修改为你需要的版本,以及文件格式
5. 点击右上角的浏览按键可以选择你文件存储的位置
6. 最后点击批量转换等待进度条读满即可
按照我的方法是不是比你去网上重新下载新版本的cad软件要好啊
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问题解决贴子
1整体的认识怎么养成习惯。 2把做过的工程资料整理成图片。 33年职业规划做好。 4带人的快速法,也是说整体还是慢慢磨练? 5看台按楼梯的做法去做,输入荷载就行。特殊的才按台阶梁做。 6无梁楼盖和塔楼一起算,还是用虚梁的好,容重26什么的,不用0. SLABCAD按1/4的梁跨自动算。 7学校的初步设计没有用说明,直接上图。用个第一张说明是可以的。 8图层要严格按照自己的标准设置,不然就增加了工作量。
