土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 环氧结构胶:力学性能与工艺性能的冲突
环氧结构胶:力学性能与工艺性能的冲突
发布于:2018-01-02 09:49:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑结构胶是应用于建筑行业中粘接建筑材料,并且能够承受外力的结构性胶粘剂,环氧树脂胶粘剂便是属于品类众多的胶粘剂中的一种。环氧树脂结构胶具有粘接强度高,能够长时间承受振动、疲劳及冲击荷载,品种众多,通用性强等特点,因此,被广泛应用于民用建筑、工业建筑、道路桥梁、水工建筑等行业的加固、改造与修补。
环氧树脂胶粘剂自上世纪发展至今,在建筑结构加固上发挥了很重要的作用。如今我们耳熟能详的加固方法中,粘贴钢板加固法、粘贴纤维复合材加固法、预应力碳纤维复合板加固法、植筋等等方法中,都用到了环氧树脂胶。环氧树脂胶能够有效的提高构件的整体性,与多种建筑材料均有着优异的粘结性能,与其他传统施工工艺相比较要简单许多,可以将工期大大地缩短。
环氧树脂结构胶有液体、有膏体,液体的施工性能自然不必多说,有较强的流动性能方便施工。膏体易于施工,则主要是因为触变性。触变性我们可以用一种通俗易懂的方式表现出来,即搅动下,胶液黏度迅速下降,便于涂刷;停止时,胶液黏度立即增大,不会随意流淌。这一特性对粘钢、粘贴纤维复合材的预成型板和植筋都很重要,因为既可减轻劳动强度,又能保证涂刷的均匀性和胶缝厚度的可控性。
合适的触变性能会对施工起到积极的作用,触变性能不好,则会影响到胶体的流动性,过高的流动性与过低的流动性、均会影响到环氧树脂胶粘剂的施工。流动性过高,胶体涂抹至结构表面会流淌、滴落;流动性过低,胶体会过于粘稠导致正常施工开展缓慢,令过多的时间浪费在胶体搅拌、涂抹上。
而另一方面,环氧树脂胶的流动性又会与粘接强度有所影响。粘结强度提高,可能就会影响到胶体的流动性而不宜与施工;一味的强调流动性,又会使结构胶的粘度不满足要求。因此,如今加固材料中环氧树脂胶处于一种良莠不齐的状态,部分企业只注重胶体的施工性能,而不注重胶体根本的粘结强度,导致加固无法起到预想的效果。
一直以来,如何令环氧树脂胶的粘接强度以及流动性能互不影响,达到粘接强度强、流动性能好,既能满足施工质量又能提高施工效率,是我们加固人的努力方向。我们在具体的工程中,也一定要注意选用粘接强度与工艺性能均满足要求的胶体,防止顾此失彼的现象。
  • 逝忆u
    逝忆u 沙发
    写的很好,很有使用意义
    2018-01-02 10:44:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
41个常见造价问题
1、施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费,还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费。所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备,需要单独计算安拆费和进出场费用。2、施工工地没装表,结算时如何从工程款中扣除水电费?答:精确的计算可以从预结算书中详细地把水电费分析出来,按照定额中所含的水电费扣除,这样计算比较精确,但是所需要做的工作量太大。
