土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 暗梁的应用及主要设计要点
暗梁的应用及主要设计要点
发布于:2017-12-30 13:56:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、以下情况可能用到暗梁:
1)异形板转折处,在板内加一暗梁(梁高为板厚),将板分成规则的两块板;
2)剪力墙筏板在地下室门洞口处加的暗梁(梁宽为墙宽,梁高为筏板厚);
3)用于框架柱间不允许设梁或剪力墙转角窗部位,拉通框架,使结构体系尽量合理;
4)板上有墙,而建筑不允许板下漏梁(或上翻梁),设置暗梁。
2、暗梁的高度
一般同板厚,梁宽可取2倍的板厚,宽最好大于250。有的地方建议板厚要厚最好大于120,至于板面负筋在这种情况下建议拉通。 还有的地方,认为暗梁梁高在跨度的1/17~1/22,板也得跟着做厚了,一般是150mm。
1.暗梁不是真正意义上的梁,只是一种构造措施,亦可理解为现浇板中的加强带。
2.暗梁的截面高度一般同板厚,宽度可据实际需要定。
3.暗梁可以不设箍筋,不需考虑抗剪。
4.暗梁上不需设负弯筋,因为暗梁的刚度对现浇板来说起不到支座的作用。
5.pkpm建模是不应输入,即使输入,计算亦不能满足要求,结构受力途径存在问题,结构不安全。
6.暗梁不需考虑挠度,板满足就可以。
7.暗梁设计时应注意钢筋直径不应超16,宜上下等量配筋,根据实际情况确定梁的宽度。
8.暗梁施工时无特殊要求。
全部回复(6 )
  • 望尽天涯路00
    谢谢楼主分享
    2018-01-02 10:56:02
  • yemaziliao
    yemaziliao 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-01-02 09:22:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教关于后浇带的事儿。
俩单元 26层 地上有抗震缝 一层以下连了起来 长度超过了40米 地下部分应设置伸缩后浇带吗? 如果要设置,设置高度是基础~一层,基础~屋顶?箭头是我拿不准的伸缩后浇带。各路大神不吝赐教 谢谢
