土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
发布于:2017-12-29 13:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢?这也是大家比较关心的。
下面就来详细看看 1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦。
首先给小白科普一下,老司机跳过~
1平方线:横截面积是1平方毫米的电线
如果我们按照公式:面积=半径2×3.14 来推算——
那么1平方线=1.13mm左右
一、1平方电线可以负荷多少瓦
一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就 可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。
二、1.5平方电线可以负荷多少瓦
如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
三、2.5平方电线可以负荷多少瓦
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准 绝大部分时间不超过15A算安全 。
四、4平方电线可以负荷多少瓦
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。
五、6平方电线可以负荷多少瓦
6平方电线可以负荷多少千瓦电力线径和输送的功率没有直接联系的。一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦 6平方的铜线可以负荷10千瓦。
全部回复(3 )
  • driftingice
    driftingice 沙发
    谢谢分享!
    2018-01-04 13:02:04
  • 静乐天
    静乐天 板凳
    好资料,谢谢楼主
    2018-01-04 12:17:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
220V电和380V电之间有什么关系?220V电和380V电怎么区分?
电,是我们日常生活中必不可少的东西了,可是我们很多人却不了解我们使用的电是怎么来的,220V电和380V电之间有什么关系?交流电是法拉第发现,因此法拉第也被称为交流电之父。所谓交流电,就是电流做周期性的变化方向,其基本形式就是正弦波形式。这也是与直流电最基本的区别,直流电电流方向是恒定的。交流电的频率,就是指一秒钟内,交流电完成一个变化周期的次数。在中国,工业用电规定为50Hz,根据正弦波特点,我们知道每个正弦波有两个方向的幅度,所以50Hz,就等于交流电在1秒内方向变化了100次。
