土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 每平米建筑成本多少钱?
每平米建筑成本多少钱?
发布于:2017-12-28 09:43:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.桩基工程(如有):70~100元/平方米;-
2.钢筋:40~75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160~300元/平方米;-点击免费下载海量工程资料
3.砼:0.3~0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100~165元/平方米;-
4.砌体工程:60~120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);-
5.抹灰工程:25~40元/平方米;-
6.外墙工程(包括保温):50~100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300~1000元/平方米;
7.室内水电安装工程(含消防):60~120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);-
8.屋面工程:15~30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);-
9.门窗工程(不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90~300元/平方米,一般为90~150元/平方米,如采用高档铝合金门窗,则可能达到300元/平方米;-
10.土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程:30~150元/平方米(与小区档次高低关系很大,档次越高,造价越高);
11.地下室(如有):增加造价40~100元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);-
12.电梯工程(如有):40~200元/平方米,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/平方米;-
13.人工费:130~200元/平方米;-
14.室外配套工程:30~300元/平方米,一般约为70~100元/平方米;-
15.模板、支撑、脚手架工程(成本):70~150元/平方米;-
16.塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5~8%:约60~90元/平方米;-)
17.临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):30~50元/平方米;-
18.检测、试验、手续、交通、交际等费用:10~30元/平方米;-
19.承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用(约为10%):以上各项之和*10%=90~180元/平方米;-目前,国家政策推行用工程管理软件和BIM技术,可提高工程建设管理效率,如使用计支宝工程项目管理软件,可有效降低时间和沟通成本,保障工程品质。
20.上交国家各种税费(总造价3.3~3.5%):33~70元/平方米,高档的可能高达100元/平方米。-
以上没有算精装修,一般造价约为1000~2000元/平方米,高档小区可达3500元以上。以上没有包括部分国有企业开发造成的腐败成本。精装修造价一般为500~1500元/平方米,这要看档次高低,也有300元/平方米简装修,更有3000~10000元/平方米超高档装修(拎包入住)。-
21.设计费(含前期设计概念期间费用):15~100元/平方米;-
22.监理费:3~30元/平方米;-
23.广告、策划、销售代理费:一般30~200元/平方米,高者可达500元/平方米以上;-
24.土地费:一般二线城市市区(老郊区地带)为70~100万/亩,容积率一般为1.0~2.0,故折算房价为:525~1500元/平方米,市区中心地带一般为200万元/亩,折算房价为:1500~3000元/平方米,核心区域可达300万元/亩以上,单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/平方米以上的土地单方造价;三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100~500元/平方米,也有高达2000元/平方米以上的情况;-
25.土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100~500元/平方米,各地标准都不一样。
全部回复(11 )
  • ahangyanwei
    ahangyanwei 沙发
    谢谢楼主分享!
    2018-02-06 09:09:06
  • 阿猫24
    阿猫24 板凳
    学习学习了
    2018-02-03 16:22:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
开工进场前的原始地面标高,应该由谁来测量确定?
发现红线范围内的土方和垃圾较多,甲方让施工方自行清理,清理量如何确定呢?是不是应该找第三方来测定?
