土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 袖阀注浆管的特点和使用方法是什么?
袖阀注浆管的特点和使用方法是什么?
发布于:2017-12-27 14:06:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
袖阀管是一种注浆用袖阀管。袖阀管注浆工法是目前国内外公认的最好的注浆工法之一。
劈裂注浆加固主要用于软土地基的整地或局部加固,大坝的防渗及深基坑在施工过程中出现地面沉降的加固,基坑渗水的堵漏。根据不同、工地对压浆要求的不同可分为单液压浆和双液压浆法。一般单液压浆的配方有水泥、粉煤灰、膨润土等材料组成,而双液压浆则是在单液压浆配方中加入能使水泥快速凝固的水玻璃等材料,一般用于工程的抢险。
主要施工步骤:
1  钻孔。孔径一般在80㎜~100㎜范围,钻孔垂直度误差小于1%。
2  孔内灌套壳料,套壳料又称封闭泥浆,当钻孔到设计深度后从钻孔内灌入封闭泥浆,其作用是封闭单向阀管和钻孔壁之间的空隙,迫使从灌浆孔内开环,压出的浆挤破套壳料注入四周土层。
3  在充满封闭泥浆的钻孔中插入单向阀管(劈裂注浆管)一般用内径Φ40~Φ60的塑料管,每隔33~50㎝钻组射浆孔(即每米2~3组)外包橡皮套,插入钻孔时管端封闭管内充满清水。
2.4在封闭泥浆达到一定强度后,在单向阀管内插入双向密封注浆芯管进行分层注浆。首先加大压力使浆液顶开橡皮套,挤破套壳料,在土体产生劈裂,并沿着裂缝扩散,扩散围受注浆压力、时间、浆液配比、土层特征等因素的影响。一般从底部向上注浆,达到一的压力后,提起一段再注浆,这样重复进行。注浆完成后,清洗管内残留浆液,以便于第二次重复注浆(单向阀塑料管即留在注浆后的土层中)。
  • xuliangxlw
    xuliangxlw 沙发
    感谢楼主分享,不错的资料!
    2017-12-27 16:34:27
  • liaodong3
    liaodong3 板凳
    感谢楼主分享,不错的资料!
    2017-12-27 15:25:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高成结构——宝安公共文化艺术中心结构设计专篇(一)
1. 概述 宝安公共文化艺术中心(博物馆、艺术馆、美术馆)项目用地位于宝安中心区城市次干道新湖路、城市主干道创业路交叉口一侧,紧邻地铁罗宝线与环中线的换乘枢纽宝安中心站。宝安公共文化艺术中心将与正在高标准规划建设的宝安中心区中央绿轴公共文化建筑(图书馆、青少年宫、演艺中心)、滨海文化公园、深圳书城湾区城一起,成为未来深圳西部城市新客厅的标志性公共文化建筑群。 宝安公共文化艺术中心方案效果图
