土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现在年底了,人才流失,惨呀惨呀
现在年底了,人才流失,惨呀惨呀
发布于:2017-12-27 14:01:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
企业走了好几位
全部回复(10 )
  • laolifucker
    laolifucker 沙发
    2018-01-15 13:03:15
  • ct010203
    ct010203 板凳
    正常的,铁打的营盘,流水的兵
    2018-01-12 12:49:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构菜鸟对于结构施工图的理解吧
我自己粗浅的画图步骤模板图的绘制1.复制建筑图一份,brust(ET工具箱)两次,把建筑图炸开,新建图层—建筑底图,颜色可取253号,淡色底图不影响绘图。2.粘贴建筑图为块进结构图中。3.轴网不用建筑图的,自己画。4.标注:第一道尺寸线到建筑外轮廓1500mm,第一道与第二道尺寸线、第二道与第三道尺寸线700mm,轴号线与第三道尺寸线距离为500mm。 一般竖向构件标注250-400mm.
