土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 不知道这4点,还怎么做工程计量?
不知道这4点,还怎么做工程计量?
发布于:2017-12-26 09:47:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
别告诉我你学了几年工程计量,还总算不准。优工不能不再唠叨一下,以下4个知识点:工程计量的范围、工程计量的方法、工程计量的程序、工程量计算的注意事项。
工程计量的范围
新《计价规范》 8.2.2 规定:施工中工程计量时,若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差,或因工程变更引起工程量的增减,应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。
原则是:按实计量
工程计量的方法
方法有四种:
1.实地测量法
2.图纸记录法
3.分解计量
4.凭据法
不管是哪种,工程计量都需要按照当时签订的合同类型走计量程序。
虽然工程计量有四种方法,实际施工计量过程中则是将四种方法穿插使用的:首先施工单位会实地测量施工过程中实际发生的量进行记取,做好用量记录。然后对照图纸的预算量,选择有利于自己的用量进行上报,并把每次上报的凭据保留好,作为最后结算的依据。
由于每次报量需要跟清单一一对应,所以施工单位需要将现场的用量进行分解,比如混凝用量,施工单位记录总的混凝土用量,报量时需要拆分到各个混凝土构件,一一计量。
工程计量的程序
注意事项
1.要根据相应的工程量计算规则来进行计算,其中包括项目划分的一致、计量单位的一致及计算结果格式的一致等。
2.注意设计图纸和设计说明。能做出准确的项目描述,对图纸中的错漏、尺寸符号、用料及做法不清等问题应及时由设计单位解决,计算时应以图示尺寸为依据,不能任意加大或缩小。
3.注意计算中整体性、相关性。一个工程项目是一个整体,计算工程量时应从整体出发。例如墙体工程,开始计算时不论有无门窗洞口先按整体墙体计算,在算到门、窗或其他相关分部时再在墙体工程中扣除这部分洞口工程量。又如计算土方工程量时,要注意自然地坪标高与设计地坪标高的差数,为计算挖、填深度提供可靠依据。
4.注意在某一分项工程计算过程中的顺序性。工程量计算时,为了避免发生遗漏、重复等现象,应注意计算顺序。一般常用的顺序有:
a.按顺时针方向计算
从平面图左上角开始,按顺时针方向逐步计算,绕一周后回到左上角。此方法适用于计算外墙、外墙地槽、楼地面、天棚、室内装修等工程量。
b.按先横后竖、先左后右的顺序计算
以平面图上和横竖方向分别从左到右或从上到下逐步计算。先计算横向,先上后下有①②③④⑤五道;后计算竖向,先左后右有⑥⑦⑧⑨⑩五道。此方法适用于计算内墙、内墙基础和各种间隔的工程量。
c.按轴线编号顺序计算工程量
这种方法适用于计算内外墙挖地槽、内外墙基础、内外墙砌体、内外墙装饰等工程,
d.按图纸上的构、配件编号分类依次计算
这种方法是按照各类不同的构、配件如柱基、柱、梁、板、木门窗和金属构件等自身编号分别依次计算。顺序地按柱Z1、Z2、Z3…,板B1、B2、B3…,主梁L1、L2、L3…,次梁l1、l2、l3…等构件编号分类依次计算。
5.注意计算列式的规范性与完整性。计算时最好采用统一格式的工程量计算纸,列出算式并标清计算的部位、轴线编号(例如D轴线③~⑥的内墙)以便核对。
6.注意计算的切实性。工程量计算前应深入了解工程的现场情况,拟采用的施工方案、施工方法等,从而使工程量更切合实际。有些规则规定计算工程量时,只考虑图示尺寸不考虑实际发生的量,这时两者的差异应在报价时考虑。
7.注意对计算结果的自检和他检。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
GBT 34350-2017 输油管道内腐蚀外检测方法
