土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区集水井的容积大小
小区集水井的容积大小
发布于:2007-12-28 19:43:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
10万平米的居民区,雨水是直接排入河道,但是边上有山,下大雨的时候,山上的雨水会到居民区里,所以在总的雨水管汇集处要做个雨水集水池,里面放排污泵,一般小雨直接排入河道,如果碰到大雨,外面的河道水位达到一定高度,责启动排水泵,排水,所以碰到以下问题:
1.所在地是苏州,算雨水量的话,重现期取几年比较好,考虑到保险的系数
2.流量出来了,那这个集水池取多大。我记得车库内的集水井容量好象是2分钟泵的流量,那这个大的雨水集水井的容量取多大比较好呢?
全部回复(3 )
  • lesehan
    lesehan 沙发
    同意此观点。受益了。
    2007-12-30 19:01:30
  • a279497324
    a279497324 板凳
    哦 原来如此
    2007-12-29 13:38:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
哪个是雨水接户管?(有图)
图中青色和红色的管是雨水管,蓝色的管是消防管,黄色的是建筑物外墙。我认为那条青色的横管是接户管,因为汇水面积不大,就采用了DN2255的管径。但有人说那个青色的横管是支管,按GB 50015-2003 4.9.25的要求就要采用DN300的最小管径了。如果那个青色的横管是支管的话,那哪条是接户管呢?哪条是排出管呢?请高手指点!最好能附上截图说明啊!谢谢!!
