居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
CAD中的特殊符号在进行AutoCAD软件的实际绘图中,我们经常需要输入一些特殊字符,如表示直径的Ф、表示地平面的±等,这些特殊字符无法直接从键盘上输入。AutoCAD软件为这些字符的输入提供了一些简捷的控制码。 AutoCAD提供的控制码,均由两个百分号(%%)和一个字母组成,输入这些控制码后,屏幕上并不立即显示它们所代表的特殊符号,只在回车结束本次标注命令之后,控制码才会变成相应的特殊字符。 控制码及其相对应的特殊字符见下表所示: 控制码相应特殊字符及功能 %%O打开或关闭文字上划线功能 %%U打开或关闭文字下划线功能 %%D标注度符号“°” %%P标注正负号“±” %%C标注直径“Ф” 很明显,这些特殊字符的数量远远不能满足我们在进行绘图时的实际需要,有的用户不得不采用从WORD97中粘贴的办法,这样既麻烦又很不方便。实际上,AutoCAD软件从14.0版本起提供了通过“字符映射表”来增加特殊字符的方法,我们完全可以在“字符映射表”中找到所需要的特殊字符。具体操作如下: 1.单击绘图工具栏上的“A”按钮或输入MTEXT(标注多行文本)命令,AutoCAD软件会提示要求用户在屏幕上选择指定文本边框的第一个角点,当指定了文本边框的第一个角点后,向左或向右拖动光标确定了段落文字的分布宽度,而向上或向下拖动光标就确定了文字分布的另一方向。一旦用户建立了文本边框,AutoCAD就会打开【MultilineTextEditor】对话框,我们就可以在此对话框中输入文本,当文本到达定义边框的右边界时,AutoCAD将自动换行。在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是“Symbol”,这就是我们输入特殊字符时所要使用的主要功能按钮。 2.单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress%%d”、“Plus/Minus%%p”、“Diameter%%c”、“NonbreakingSpace”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、±、Φ”符号。 3.单击选项“Other”时,可以有更多的选择,AutoCAD会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。 4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击按钮“选择(S)”,则字符出现在“复制字符”框中,单击按钮“复制(C)”,将字符拷贝到剪贴板上,单击按钮“关闭”,返回【MultilineTextEditor】对话框,将光标放置在要插入字符的位置,单击右键,弹出光标菜单,选择“Paste”选项,就将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
