土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 混凝土裂缝的原因分析、修补及防治措施
混凝土裂缝的原因分析、修补及防治措施
发布于:2017-12-25 17:26:25 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
摘 要:混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均质脆性材料。由于由于混凝土施工、本身变形和约束等一系列问题,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最常见的工程病害。混凝土裂缝有表面裂缝、贯穿裂缝和深层裂缝三种。贯穿裂缝,无论对坝体的整体受力,还是防渗效果的影响比之浅层表面裂缝的危害都大得多。表面裂缝也可能成为深层裂缝的诱发因素,对坝体的抗风化能力和耐久性有一定影响。由于裂缝的存在和发展通常会使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的承载能力、耐久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、使用寿命,严重的将威胁到人民的生命、财产安全。
关键词:混凝土裂缝;混凝土裂缝的原因分析;混凝土裂缝的修补;混凝土裂缝的防治措施
一、裂缝的原因分析
由于混凝土的组成材料、微观构造以及所受外界影响的不同,混凝土裂缝产生的原因很多,水工建筑物产生裂缝主要有以下几种:
1、混凝土在硬化的过程中,由于干缩引起的体积变形受到约束时产生的裂缝,这种裂缝的宽度有时会很大,甚至会贯穿整个构件。
2、大体积混凝土水化时产生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大,使混凝土的形变超过极限引起裂缝。
3、在厚度较大的构件中,由于混凝土的塑性塌落受到模板或顶部钢筋的抑制,在浇捣后数小时会发生这种由于混凝土塑性塌落引起的裂缝。
4、当有约束时,混凝土热胀冷缩所产生的体积涨缩,因为受到约束力的限制,在内部产生了温度应力,由于混凝土抗拉强度较低,容易被温度引起的拉应力拉裂,从而产生温度裂缝。由于太阳暴晒产生裂缝也是工程中最常见的现象。
5、混凝土加水拌和后,水泥中的碱性物质与活性骨料中活性氧化硅等起反应,析出的胶状碱--硅胶从周围介质中吸水膨涨,体积增大三倍,从而使混凝土涨裂产生裂缝。
6、在炎热的大风天气,混凝土表面水分蒸发较过快,造成混凝土内部水化热过高,在混凝土浇筑数小时后仍处于塑性状态,易产生塑性收缩裂缝。
7、构件超载产生的裂缝,例如:构件在超出设计的均布荷载或集中荷载作用下产生内力弯矩,出现垂直于构件纵轴的裂缝,构件在较大剪力作用下,产生斜裂缝,并向上、下延伸。
8、当结构的基础出现不均匀沉陷,就有可能会产生裂缝,随着沉陷的进一步发展,裂缝会进一步扩大。
9、当钢筋混凝土处于不利环境中,例如:侵蚀性水,由于混凝土保护层厚度有限,特别是当混凝土密实性不良,环境中的氯离子等和溶于水中的氧会使混凝土中的钢筋生锈,生成氧化铁,氧化铁的体积比原来金属的体积大的多,铁锈体积膨胀,对周围混凝土挤压,使混凝土胀裂。而在施工过程中,我们最为常见的多是因温度而引起的裂缝。
混凝土硬化期间水泥放出大量水化热,内部温度不断上升,在表面引起拉应力。后期在降温过程中,由于受到基础或老混凝上的约束,又会在混凝土内部出现拉应力。气温的降低也会在混凝土表面引起很大的拉应力。当这些拉应力超出混凝土的抗裂能力时,即会出现裂缝。许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的gc5.com约束,也往往导致裂缝。混凝土是一种脆性材料,抗拉强度是抗压强度的1/10左右,短期加荷时的极限拉伸变形只有(0.6~1.0)×104, 长期加荷时的极限位伸变形也只有(1.2~2.0)×104.由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。在素混凝土内或钢筋混凝上的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担。一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。但是在施工中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。
二、裂缝的修补措施
国内外修补裂缝的方法很多,归纳起来主要有以下三大类:
(一)开槽法修补裂缝
该法适合于修补较宽裂缝大于0.5mm,材料的配合比为:采用环氧树脂:聚硫橡胶:水泥:砂=10:3:12.5:28.首先用人工将晒干筛后的砂、水泥按比例配好搅拌均匀后,将环氧树脂聚硫橡胶也按配比拌匀。然后掺入已拌好的砂、水泥当中,再用人工继续搅拌。最后用少量的丙酮将已拌好的砂浆稀释到适中稠度(约0.4斤丙酮就可以了)。及时将已拌好的改性环氧树脂砂浆用橡胶桶装到已凿好洗净吹干后的混凝土凿槽内进行嵌入。从砂浆开始拌和到嵌入混凝土缝内,一组砂浆的整个施工过程需要30分钟左右完成。嵌入后的砂浆养护即砂浆嵌入缝槽内处理好后两小时以内及时用毛毡、麻袋将聚硫橡胶改性环氧树脂砂浆进行覆盖,待完全初凝后,开始用水养护。
(二)低压注浆法修补裂缝
低压注浆法适用于裂缝宽度为0.2mm~0.3mm的混凝土裂缝修补。修补工序如下:裂缝清理-试漏-配制注浆液-压力注浆-二次注浆-清理表面。
当裂缝数量较多时,先要在裂缝位置上贴医用白胶布,再用窄毛刷沾浆沿裂缝来回涂刷封缝,使裂缝封闭,大约10分钟后,揭去胶布条,露出小缝,粘贴注浆嘴用键包严。固化后周边可能有裂口,必须反复用浆补上,以避免注浆漏浆。注浆操作一般在粘嘴的第二天进行,若气温高的gc5.com话,半天就可注浆。操作时先用补缝器吸取注浆液,插入注浆嘴,用手推动补缝器活塞,使浆液通过注浆嘴压入裂缝,当相邻的嘴中流出浆液时,就可拔出补缝器,堵上铝铆钉。一般由上往下注浆,水平缝一般从一端到另一端逐个注浆。为了保证浆液充满,在注浆后约半小时可以对每个注浆嘴再次补浆。
(三)表面覆盖法修补裂缝
这是一种在微细裂缝(一般宽度小于0.2mm)的表面上涂膜,以达到修补混凝土微细裂缝的目的。分涂覆裂缝部分及全部涂覆两种方法,这种方法的缺点是修补工作无法深入到裂缝内部,对延伸裂缝难以追踪其变化。
表面覆盖法所用材料视修补目的及建筑物所处环境不同而异,通常采用弹性涂膜防水材料,聚合物水泥膏、聚合物薄膜(粘贴)等。施工时,首先用钢丝刷子将混凝土表面打毛,清除表面附着物,用水冲洗干净后充分干燥,然后用树脂充填混凝土表面的气孔,再用修补材料涂覆表面。
三、裂缝的防治措施
由于水化热产生的升温较高、降温幅度大、速率快,使混凝土产生较大的温度和收缩应力是导致混凝土产生裂缝的主要原因。因此,为防治水化热引起的裂缝,施工前应计算升温峰值、内外温差及降温速率,制定相应的技术措施,防止和控制温度裂缝,确保工程质量。
(一) 降低混凝土入模温度
(1)降低原材料进入搅拌机的温度如夏季在水箱内加冰块,降低水温;粗骨料遮阳防晒,并洒冷水降温;细骨料遮阳防晒;散装水泥提前储备,避免新出厂水泥温度gc5.com过高。采取以上措施最大限度降低混凝土出机温度。
(2)夏季,混凝土运输车加保温套或对罐体喷淋冷水降温。混凝土泵送管道遮阳防晒。
(3)混凝土浇筑作业面遮阳,减少混凝土冷量损失。
(二)降低混凝土水化热
(1)选择中低热品种水泥,优先选用矿渣硅酸盐水泥。
(2)利用混凝土后期强度用,R60或R90替代R28作为设计强度。
(3)掺人一定比例的粉煤灰。
(4)掺人高效减水剂。
(5)掺加缓凝剂。
(三)掺UEA膨胀剂
掺人UEA膨胀剂,在最初14天潮湿养护中,使混凝土体积微膨胀,补偿混凝土早期失水收缩产生的收缩裂缝。
(四)采用二次抹压技术
混凝土大模振捣,表层刮平抹压1~2小时后,即在混凝土初凝前在混凝土表面进行二次抹压,消除混凝土干缩、沉缩和塑性收缩产生的表面裂缝,增加混凝土内部的密实度。但是,二次抹压时间必须掌握恰当,过早抹压没有效果;过晚抹压混凝土已进入初凝状态,失去塑性,消除不了混凝土表面已出现的裂缝。
(五)混凝土自然养护
1、保湿养护混凝土表面经过二次抹压后,立即覆盖塑料薄膜,防止表面水份蒸发,保持混凝上处于潮湿状态下养护。特别是对于掺入UEA膨胀剂的混凝土,在最初14天内,必须潮湿养护,方能促使膨胀剂充分发挥膨胀作用。
2、保湿养护根据混凝土绝热温升gc5.com计算,确定中心最高温度,按温控技术措施,确定养护材料及覆盖厚度和养护时间。
保温养护的目的:①减少混凝土表面热扩散,减少内外温度;②延缓散热时间,控制降温速率,有利于混凝土强度增长和应力松驰,避免产生贯穿裂缝。养护一般不少于15天。
3、在常温季节,混凝土终凝后也可采取蓄水养护的办法,替代前两种保湿保温养护办法。根据混凝土内外温差数据,及时调整蓄水高度,也能收到预期效果。
结束语:虽然目前学术界对于混凝土裂缝的成因和计算方法有不同的理论,但对于具体的预防和改善措施意见还是比较统一,同时在实践中的应用效果也是比较好的,具体施工中要靠我们多观察、多比较
全部回复(3 )
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    比较系统全面。谢谢分享!
    2018-05-13 10:59:13
  • pzkpzk
    pzkpzk 板凳
    感谢楼主无私奉献
    2018-05-13 08:50:13
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
清水混凝土施工技术措施
【摘  要】本文结合在徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程实践中的经验,对清水混凝土施工过程中的模板、钢筋、混凝土浇筑及质量缺陷与预防措施等各个环节的控制要点及技术保证措施进行阐述,介绍了保证墩墙清水混凝土的质量经验。         【关键词】清水混凝土;施工技术    1 概述   清水混凝土系一次成型,不做任何外装饰,直接采用现浇混凝土的自然色作为饰面,因此要求混凝土表面平整光滑,色泽均匀,无碰损和污染,对拉螺栓及施工缝的设置应整齐美观,且不允许出现普通混凝土的质量通病。清水混凝土的成败主要取决于模板的质量、工艺、混凝土原材料的质量、混凝土的配合比、浇筑质量以及后期养护等。本文结合徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程H标段施工情况予以介绍清水混凝土的质量标准、常见的质量缺陷及其监控对策等。   徐州市刘湾水厂原水管线改扩建工程H标泵站工程位于徐州市铜山区柳新镇张古山大桥北,湖西航道与顺堤河之间,是刘湾水厂原水管线改扩建工程中主要的建筑物。建设主要内容为吸水井,吸水井墩墙混凝土浇筑最大高度达到12米,60厘米厚,墙筋密集,浇筑振捣难度大,浇筑砼方量大,墙体多,施工难度大。    2 模板工程   2.1 模板设计及选材   模板设计时拼缝部位、对拉螺栓布置要合理、有规律,既要美观又要充分考虑到模板安装拆除的方便性。该工程模板均采用优质18mm厚多层覆膜模板,模板背面的50mm×70mm方木要求无变形、扭曲,使用前经压刨刨光,确保模板配置后的平整度。   2.2 模板安装   墩墙具备支模条件后,首先搭设脚手架。脚手架采用φ48×3.5钢管搭设,立杆距墙面30cm搭设间距1.2~1.5m、水平杆1.5m高一层(下设扫地杆),剪刀撑纵横方向均设置,且每两道立杆设一道,确保脚手架稳定。脚手架搭设完成后,开始搭设脚手架侧模板样架,并找好垂直度及平整度,然后搭设模板竖向围檩,其间距不大于15cm。   模板按放样图拼装,对号入座gc5.com,定位使用,相邻两板面高差小于1mm。两模板横竖向拼缝处贴15mm×2mm双面泡沫胶带,胶带不得漏出板面,确保模板拼缝严密、顺直不漏浆。墩墙两侧模板采用φ14对销螺栓固定,按60cm×60cm网格状布置,墩墙均采用中间带止水环、两侧带定位片的一次性对销螺栓,不仅防止墩墙从对销螺栓处窨水,也保证了墙体厚度。   墩墙内侧模板安装完成后,对应安装外侧模板,纵横围檩对应布置,围檩采用木瓦丝和销螺栓固定,然后两侧采用螺丝固定,并用双丝帽加固。   模板安装结束后对各部位的平面和空间位置进行检查、纠偏和再加固,确保各项指标控制在规范要求内。   2.3 模板拆除   模板拆除遵循先支的后拆,后支的先拆;先拆除非承重模板,后拆除承重模板的原则。不承重侧面模板在混凝土达到其表面及棱角在拆模时不致损坏的强度后方可拆除,承重模板达到规范要求强度后可拆除,墩墙在其强度不低于3.5MPa时拆除。    3 钢筋工程   钢筋制作在钢筋加工厂按设计及施工详图要求加工成型,并且分类堆放,挂牌标明规格、型号、部位、编号。严格按设计要求控制钢筋保护层厚度,设置数量足够的保护层,混凝土垫块强度高于构件设计强度,侧面使用的垫块埋设铁丝与钢筋扎紧,绑扎钢筋的扎丝多余部分应向构件内侧弯折,以免因外露形成锈斑,影响清水混凝土观感质量。    4 混凝土工程   4.1 混凝土浇筑   混凝土浇筑前仓内要清理干净,水平铺一层1-2cm的水泥砂浆。仓面沿墙体每隔3-5米布置一个下料斗,每个料斗下吊挂导管,导管底部离砼面高度不大gc5.com于2米,以免混凝土浆飞溅至模板表面时间过长硬化引起麻面。混凝土浇筑要分段以及分层实施,每一层混凝土的浇筑高度要根据建筑的结构特征和钢筋的疏密程度决定,一般混凝土分层浇筑的高度为插入式振动器长度的1.25倍,最大值不应超过500mm。   振动器按一定顺序振捣,同时迅速插入下层混凝土中5cm左右,振动棒将上下抽动,振捣时间大约20~30s,保证浇筑砼面不产生气泡、不显著下沉、以及表面泛浆,形成水平面为准。在振捣器使用过程中要快插慢拔,保持插点均匀,按顺序移动,移动半径应小于振捣棒作用半径的1.5倍。浇筑过程中及时清理粘在模板、钢筋、止水片及预埋件表面的灰浆。   4.2 混凝土养护   为保证其强度和防止产生收缩,在清水混凝土浇筑完毕后12h内对清水混凝土覆盖毛毡养护以保持湿润,养护时间不能少于14d,如果天气温度高需要适当增加养护时间以及浇水次数。模板拆除后,不可立刻用冷水浇喷,不然会出现温差裂缝。   4.3 大体积混凝土控制裂缝措施   温度变化和混凝土收缩而产生的温度应力和收缩应力是导致大体积混凝土出现裂缝的主要原因,该工程墩墙等大体积混凝土工程于2014年6~7月间实施,结合gc5.com工程实际情况,采用了如下切实可行的措施,该工程混凝土未发现裂缝。   (1)在满足施工质量的前提下,尽量减少单位水泥用量,是降低混凝土水化热温升的最有效措施。计算表明,每方混凝土中少用10kg水泥可降低混凝土绝热温升1.2℃左右,因此,该工程在配合比时采取掺粉煤灰和掺外加剂的措施,降低混凝土水化热。   (2)为了消减水化热温升,在吸水井底板中间布置一层硬质PVC冷却管,水平方向间距1.2m。按此布置方案,可消减水化热温升值5℃~7℃。   (3)在底板上、中、下部位分别埋设电子测温计,浇筑后7d内混凝土水化热较大,4h观测一次混凝土内部温度变化;外部混凝土温度每天观测最高、最低温度,通过冷却水管流量来控制混凝土内外温差,并每12h改变一次水流方向,保持混凝土内外温差不大于20℃。   5 清水混凝土常见质量缺陷及预防措施   5.1 色差   (1)产生的原因:原材料变化及配料偏差;搅拌时间不足;浇筑过程中的离析作用;模板漏浆;脱模剂的施加不均匀或养护不稳定。   (2)预防措施:采用同品牌、同规格、同颜色、同产地的原材料;严格按配合比投料和搅拌,并根据气候和原材料的变化,随时检查含水率,及时调整水灰比;采用无色脱模剂,并及时养护。   5.2 气泡   (1)产生原因:混凝土拌合料含砂过多;模板不吸水;振捣不足。   (2)预防措施:控制混凝土坍落度及和易性;底板混凝土分层布料厚度控制在30cm以内、墩墙混凝土分层布料厚度控制在50cm以内;控制振捣方式、插入下一层深度和振捣时间。   5.3 花纹斑   (1)产生原因:含砂量低;石子形状不好,针片状石多;振捣过度或在外部振捣。   (2)预防措施:控制含砂量;采用级配和形状良好的石子;振捣方式应正确,避免外部振捣和拆模过早。   5.4 表面泌水现象   预防措施:控制含砂量,使用减水型外加剂;对光滑的模板采用轻机油脱模剂;控制混凝土坍落度。   5.5 接缝挂浆、漏浆和出现砂带   预防措施:两模板横竖向拼缝处贴15mm×2mm双面泡沫胶带,胶带不得漏出板面,确保模板拼缝严密、顺直不漏浆;混凝土坍落度应严格控制,变化应很小;浇捣方法应正确,避免直接振捣接缝处,施工缝处浇筑时先用同组分砂浆座底50mm。   5.6 蜂窝麻面   预防措施:严格控制混凝土配合比;振捣应密实。   5.7 表面裂缝   预防措施:严格控制混凝土配合比,适当降低水泥用量;控制好钢筋制作的精度,保证保护层厚度;严格进行二次振捣;做好养护工作;严格控制拆模时间
