土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于建筑机械送风防烟风量计算 求解答 睡不着了都
发布于:2017-12-25 11:02:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
计算风量:压差法,风速法,查表法,结果比较取最大值。
问题1:得出的风量结果是开启一层风口需要的风量还是火灾发生同时开启三层风口的风量,还是不管开启几层结果风量都能满足。
问题二:防烟楼梯间风口在火灾发生时是全部开启还是部分开启,风量怎么计算风口面积怎么计算。
求大神解惑  谢谢!!!!
全部回复(14 )
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2018-01-20 10:24:20
  • xman_random
    xman_random 板凳
    感谢楼上大师们的解惑
    2017-12-28 10:08:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟的风机吊顶可以用丝杆吗?
排烟风机吊顶可以用丝杆吗?就是那种用来安装 电缆桥架的时候用的丝杆。如果可以一般用多粗的? 或者还有其他支架可以固定?
