土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教采用植筋方法,增加一层梁板是否可行?
发布于:2007-12-28 18:53:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
手头有一工程,五层商住楼,长71米,宽18米,一层层高为7米,原设计是在3.5米高度处采用钢结构加层,现主体已施工完毕,但未做加层。甲方更改想法,想采用混凝土结构实现加层。
请教各位大师,如此大面积植筋是否可行?按照《混凝土结构加固设计规范》,HRB400级钢筋C30砼的植筋锚固深度设计值为25.6d,要想植入直径16mm的钢筋,混凝土构件的最小厚度不小于450mm,而本工程柱宽为400mm。当框架柱两端均需植筋设梁,即植入的钢筋穿透了混凝土构件时,此种情况是否合适?构件厚度如何确定?还有一个问题,甲级设计院是否有资质设计此类加固工程?
希望各位专家百忙之中能够答疑解惑,不胜感激!
全部回复(6 )
  • masterbenz
    masterbenz 沙发
    本公司下面有电子产品、机电设备、安装工程部、建筑植筋加固工程部.是一家专门从事钢结构和铁塔设计、制作、安装;植筋、加固、竖焊的专业技术施工公司。
    公司技术力量雄厚,工艺先进,设备精良,检测手段齐全。公司拥有高素质的管理人才,富于创新的技术人才,勤奋敬业的施工队伍和安装队伍。
    公司以优质完善的服务和诚实的工作作风获得了广泛的社会声誉,丰富的施工理念和经营经验使公司在竞争激烈的行业市场中不断发展壮大。认真执行公司“质量第一,诚实守信,服务一流,精益求精”的企业方针,凭优质服务赢得了广大客户的信赖,业务遍布全国各地。
    地址:广东广州市
    电话:020-86206519 13423616609 联系人:彭先生
    E-mail:pfz88@163.com 传真:020-86206200
    2008-02-24 12:55:24
  • bysf1980
    bysf1980 板凳
    地址:广东广州市
    2008-01-30 19:49:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于用PKPM做push分析的时候遇到的问题
在做pushover分析时,在satwe中生成弹塑性静力分析模型后,进入第二步弹塑性静力分析时,直接跳出NO SUCH TYPE OF SECTION!然后,就程序终止了。因为模型中好像没有使用特殊的截面类型,所以,现在根本不知道问题在哪里,比较迷惑!希望高手指点一二!谢谢!
