土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总氮提标几个注意点快速实现总氮提标----印染厂实例
发布于:2017-12-25 09:53:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
总氮提标几个注意点快速实现总氮提标
----印染厂实例
 总氮提标过程有两方面思路,一是找到一项技术彻底替换生化反应过程,一步到位,解决过剩的总氮;二是在生化末端对超出的总氮进行处理,使其出水总氮的范围波动实现可控去除。
 以绍兴某印染厂为例,使用ABS作为表面活性剂,废水中染料残余量大,颜色较深,可生化性差,水量2000t/d,排放标准为15ppm,现有工艺为:
 该厂A、B、C三点总氮数据分别为279ppm、107ppm、54ppm,A点水质最差,水量为1500t,经水解酸化后生化脱氮率在30%-45%波动,出水混入500t另一股废水,混合水进入二级生化,出水总氮在50ppm附近波动,远超排放标准。
 针对该工艺流程并结合以上总氮提标思路,湛清HDN工艺可从三个节点下手,A.整体工艺前端;B.一级生化末端;C.整体工艺末端。根据三点不同的水质水量可选择性放置经过定制的湛清HDN-高效脱氮设备,如选择A点,可根据具体实验结果省去水解酸化及一级生化步骤,但混入第二股水后的生化过程是否可使水质总氮达标不能保证;如选择B点,可省去二级生化步骤及沉淀池,节省基建成本同时确保了出水水质;如选择C点,等同于整套工艺总氮提标,可大大降低运行成本及反应时间。
 以该厂为例,湛清HDN-高效脱氮设备可适应废水处理的多点方位,根据具体水质情况及整体工艺设计,可择优选择脱氮环节,灵活性极强,设备为单体模块,在实际工程中可根据情况适当调换方位,以满足当波动范围较大、或受季节影响时的不同水质需求。
 设备占地仅6m2,脱氮负荷高达1kg N/m³·d,出水总氮<10mg/L,独特的反应器结构可使产泥量大大减少,全自动控制,不需要更换填料,并且反冲洗频率低、水量少,解决了传统生化法存在的多项弊端。
 湛清HDN-高效脱氮设备还具有以下三项技术优势:
 第一,特异培养的反硝化菌;通过在细菌生物实验室进行培养,改变细菌的刺激条件诸如pH,重金属浓度,COD含量,有毒物质,盐分等,筛选最有效的反硝化菌,能够适应工业废水的高毒性,高盐分,水质波动大的特点。
 第二,专业定制的多孔填料;通过对多孔材料进行表面处理,增加了填料的比表面积,使得单位面积填料上附着了大量的微生物,进而减少了水质停留时间,硝酸根离子快速转换为氮气。
 第三,氮气快速释放技术;滤池内部流态经过特殊优化设计,建立了顺畅的排气微通道,促使生成的氮气快速从内部排出,减少反应器死区及无效空间,提高了反应器稳定性和脱氮效率。
  • 165520hj642
    165520hj642 沙发
    哪里有案例可参观?
    2017-12-25 11:31:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求一套UASB图纸,1200t/d的工业废水,急用,好的图纸有重谢
