土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 车间照明灯具安装规范和灯具选型
车间照明灯具安装规范和灯具选型
发布于:2017-12-22 17:42:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  在进行车间照明灯具安装时,应根据视觉要求、车间作业性质和环境条件,通过对LED灯具的选择和配置,使工作区域空间具备合理的照度、显色性和适宜的亮度分布及舒适的视觉环境。
  上图为车间照明灯---免维护LED悬挂灯QC-GL023-A-Ⅰ
  车间照明灯具安装规范:
  1、按施工图纸确定灯具、插座、开关、配电箱和启动设备等位置。
  2、沿建筑物确定导线敷设的路径及穿过墙壁或楼板的位置。
  3、在土建未抹灰前,将安装线路所需的全部固定点打好孔眼,预埋木榫或膨胀螺栓的套筒。
  4、装设瓷夹板、铝夹片或电线管。
  5、导线连接、分支和封端,并将导线的出线端与灯具、插座、开关、配电箱等设备连接。
  6、用专用绞车悬挂固定大型吊灯时,应做到:绞车的棘轮必须有可靠的闭锁装置;绞车的钢丝绳抗拉强度应不小于车间照明灯重量的10倍。
  7、灯具安装必须防触电。当灯具的金属外壳必须接地时,应由接地螺栓与接地网连接。安装位置应便于检查和维修。灯具固定时应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个。
  车间照明灯具选型可根据下面几个因素来选择:
  1) 安全性:应采用具有防尘、防腐蚀、防爆性能的照明灯具,确保灯具的安全运行;
  2) 长寿命:车间不宜频繁更换灯具,避免后期维成本的增加,选择寿命长,稳定性高的灯具;
  3) 车间的高度:比较常见的有6-15米,特殊高层车间为30米以上,按照车间高度选择合理功率的灯具;
  4) 照度要求:一般情况下到地面的亮度最低不能低于80lux,但具体情况具体分析;
  5) 灯具质量:关于灯具的质量,必须选择正规厂家生产的LED产品,基本不会存在有问题。
  • yaodasha
    yaodasha 沙发
    水俣公约生效后,是不是所有的荧光灯就禁止被使用了?连设计也不许设计?
    2017-12-25 09:28:25
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
库房照明灯具安装图解与注意事项
  库房照明灯具是一类非常重要的工业照明灯具,其安装方式灵活,照度强,照度范围广,受到了许多厂家的喜爱,库房照明灯具的主要安装方式有:侧壁式、悬挂式这两类。  上面图片中的库房照明灯为—免维护LED悬挂灯QC-GL011  侧壁式安装:侧壁式安装主要适用于库房高度比较低,工作内容轻巧,对照度要求比较高的库房。所以要采用侧壁式安装,这种安装方式的优点就是节约能源,能以最少的照度达到最大的照明要求。
