土木在线论坛 \ \ BIM技术 \ 最新BIM安装算量软件升级,让大工程做无忧
发布于:2017-12-22 17:01:22 来自:/BIM技术 [复制转发]
BIM三维安装算量,与Revit软件接口,自动生成BIM数据模型,运行速度更快,性能更稳定,对大型工程的处理能力更加强大,简单、快捷的“一键识别”识别设备,一键识别消防喷淋,一键识别桥架,一键识别通风管道,智能识别电器回路。
最新升级
1.新增桥架布线设置起点功能:同一配电箱、柜的出线多个回路只需设置一次起点;
2.模型界面新增规格表:模型绘制前定位到规格表上绘制完成后规格去规格表中数据;
3.新增图纸打印功能:可打印或导出PDF格式,可打印图纸或模型数据;
4.新增图层管理:通过图层管理控制需要显示或隐藏的图层;
5.工程量表、汇总表报表优化:计算式中包含预留值、调整值、定额系数等;报表表头可设置只保留一个;
a) 一键识别设备
b) 智能识别电器回路
c) 一键识别消防喷淋
1、一键识别快速出量,顺带出三维模型,模型多专业展示
(某大楼消防喷淋整体三维效果图)
(导入Revit后三维效果图)
2、计算图元与工程量一一对应,检查对量轻松搞定
3、工程量的层次管理功能
4、汇总表:筛选汇总内容、各种汇总方式的组合汇总
最新做得2万平大工程!
BIM技术
61 条内容 · 33 人订阅
如何使用BIM:三种开始尝试的方式
如今,BIM(建筑信息模型)正在成为实践标准。项目的多方都可以参与到施工过程中,从使用BIM的建筑师与工程师,到某些项目中为BIM授权的政府。BIM的确带来了许多优势,诸如高效、协同、节省开支、增进交流。但许多尚未采用BIM的公司都发出了同样的担忧:如何度过转型的阵痛。显然,担忧并非毫无根据。作为一种新的共组流程,员工培训和疑难问题解决是转换现有工作流时无法忽视的一部分。这一初期开支成了许多忙碌建筑公司的障碍。这些公司无法负担这样的时间与金钱,因此自然不能获得BIM带来的优势。解决这一问题的关键显然在于降低这一初期开支——方式之一就是先在公司的一个“试点”项目中转型,重新组建工作流并设定标准,然后再将这一设定推广给之后的项目。
