土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房建、路桥隐蔽工程汇总大全!隐了什么?
房建、路桥隐蔽工程汇总大全!隐了什么?
发布于:2017-12-22 09:48:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  什么是隐蔽工程?  被下一道工序掩盖
凡上一道工序(分项工程)的施工结果,将被下一道工序(结果)所掩盖的工程,均称隐蔽工程。
所有的隐蔽工程在隐蔽前必须进行质量检查,由施工项目负责人组织施工员、质检人员,并请监理参加,涉及到基础和重要结构部位的隐检须请建设单位现场代表、设计人员(含勘察设计)和施工单位共同参加,检查要及时形成隐蔽记录,并及时签证,隐蔽记录的内容由质检员负责填写。
  一、土方工程   隐蔽内容
土方基槽、回填前检查基底清理、基底标高情况等。
  二、桩基工程    隐蔽内容
钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。
  三、地下防水工程   隐蔽内容
混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造;人防出口止水做法: 防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。
  四、钢筋绑扎   隐蔽内容
1)钢筋的质量及规格状况
2)钢筋现场质量抽查结果
3)各种直径钢筋接头方法
4)各种直径钢筋搭接长度
5)同一截面接头占总面积百分率(%)
6)钢筋是否锈蚀,锈蚀程度,锈蚀情况
7)钢筋之间的间距
8)保护层厚度
9)限位措施
10)钢筋代换情况及其它。
  五、钢筋焊接  隐蔽内容
1)焊接材料质量检验
2)钢筋焊(连)接型式
3)焊(连)接种类
4)接头位置数量
5)焊条、焊剂、焊口形式
6)焊缝长度
7)厚度及表面清渣
8)连接质量等。
  六、预应力工程   隐蔽内容
1)检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、
  端部的预埋垫板;
2)预应力筋的下科长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;
3)锚具、夹具、连接点的组装等
  七、钢结构工程  隐蔽内容
地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固等。
  八、砌体工程   隐蔽内容
墙内、外保温构造节点做法。
  九、抹灰工程   隐蔽内容
具有加强措施的抹灰应检查其加强构造的材料规格、铺设、固定、搭接等。
  十、地面工程  隐蔽内容
各基层(垫层、找平层、隔离层、防水层、填充层、地龙骨)材料品种、规格、铺设厚度、方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理、黏结情况等。
  十一、门窗工程  隐蔽内容
预埋件和锚固件、螺栓等的数量、位置、间距、埋设方式、与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的黏结等。
   十二、吊顶工程?   隐蔽内容
吊顶龙骨及吊件材质、规格、间距、连接方式、固定、表面防火、防腐处理、外观情况、接缝和边缝情况、填充和吸声材料的品种、规格及铺设、固定等。
  十三、轻质隔墙工程   隐蔽内容
预埋件、连接件、拉结筋的位置、数量、连接方法、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火、防腐处理、填充材料设置等。
  十四、幕墙工程  隐蔽内容
1)构件之间,以及构件与主体结构的连接节点的安装及防腐处理;
2)幕墙四周、幕墙与主体结构之间间隙节点的处理、封口的安装;
3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;
4)幕墙防雷接地节点的安装等
  十五、屋面工程    隐蔽内容
主要记录基层、找平层、保温层、防水层、隔离层情况:
1)材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、搭接宽度、接缝处理、黏结情况;
2)附加层、天沟、檐沟、泛水和变形缝细部做法、隔离层设置、密封处理部位等情况。
  十六、建筑给排水   隐蔽项目
隐蔽项目
1)直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽、管井、不进入吊顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管;
2)有绝热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备
3)埋地的采暖、热水管道
隐蔽内容
安装位置、标高、坡度、接口处理、变径位置、防腐做法及效果、附件使用、支架固定、焊接情况、保温质量、基底处理效果、保温材质、规格及支墩情况等。
  十七、通风与空调工程  隐蔽项目
隐蔽项目
1)敷设于竖井内、不进人吊顶内的风道(包括各类附件、部件、设备等)
2)有绝热、防腐要求的风管、空调水管及设备
隐蔽内容
1)检查风道的标高、材质,接头、接口严密性,附件、部件安装位置,支、吊、托架安装、固定,活动部件是否灵活可靠、方向
2)正确,风道分支、变径处理是否合理,是否符合要求,是否已按照设计要求及施工规范规定完成风管的漏光、漏风检测、空调水管道的强度严密性、冲洗等试验。
3)检查绝热形式与做法、绝热材料的材质和规格、防腐处理材料及做法
  十八、电梯工程  隐蔽内容
1)电梯承载梁的规格,埋设长度,过墙体中心距离,焊接情况,防腐措施,梁端封闭等情况。
2)起重吊环的材料规格质量,吊环与钢筋锚固的尺寸。
  十九、道路工程   隐蔽内容
1)土质路基各层压实度及土料;
2)路床的中线高层及横坡;
3)各种类型垫层及基层的厚度、中线高程及横坡;
4)涵洞基础验槽;
5)收水井预埋交管的连接;
6)护展、护坡、挡土墙基础验收槽;
7)人行道下预埋管线的线路、标高、接头、根数。
  二十、排水管渠工程   隐蔽项目
1)各类管道和渠道沟槽的验槽;
2)各类管道安装过程中的平基、座管、接口、抹带;
3)各类管道的填度、墙高及墙厚、盖板;
4)检查井、收水井须砌情况、几何尺寸;
5)排水泵站基坑验槽;
6)泵站沿井钢筋及焊接的隐蔽验收;
7)钢管管道内外绝缘防腐。
  二十一、桥梁工程  隐蔽检查项目
1)地基与结构基础,包括土质情况、槽基几何尺寸、标高、基底处理,基土密实度;
2)主体结构各部位钢筋,包括钢筋品种、规格、数量、间距、接头情况及除锈、代用变更情况;
3)预应力筋预留孔道的直径、位置、接头处置等情况;
4)现场结构焊接、包括焊口规格、焊缝长度、高度及外观清渣等;
5)桥面防水层下找平层平整度、坡度、桥头搭板位置、尺寸;
6)桥面伸缩缝预埋件规格、数量及埋置情况;
7)过桥隐蔽管线的位置、数量等。
  二十二、隐蔽工程  信息化管理
隐蔽工程管理最大的难点是原始施工信息的收集和还原,随着GIS、大数据和云计算的快速发展,为隐蔽工程的管理提供了很好的信息化解决方案。互联网信息技术可以让隐蔽工程更直观化,如计支宝APP中对隐蔽工程的管理,不仅能定位,还可以录制视频,添加图片和文字检验说明,实现隐蔽工程施工全过程预管预控和监管。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高压旋喷桩与深层搅拌桩哪个止水效果好?
现在一般都说旋喷桩效果好,但是一直不知道理由是什么?按道理旋喷桩喷浆更不均匀,为什么效果会更好?
