土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 三层别墅的热水循环系统,5个方案,有示意图,感觉都有不合理的地方,请指教!
发布于:2017-12-21 16:14:21 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我是卖水管的小摊贩,
除希望为客户提供高品质的材料外,更希望为客户提供合理化的设计方案,
事实上,
这个项目是我假设出来的,几个方案都感觉有欠缺的地方,
++假设三层别墅、每层都有2个卫生间++
当然,方案一我会觉得更合理一点,因为按照“恒温平衡阀”厂家的介绍,这是比较靠谱的设计方案(说是这个阀门与“静态”“动态”阀门是不一样的,能随回水的温度而自动对阀门的开度进行调整),只需要充分考虑“阀门的压损”及“最不利循环支路的压损”之和,以选择最合适的回水循环泵即可!
++但这个对于我来说是非常具有难度的,毕竟我只是卖水管的摊贩,没有水力方面的计算能力++
++一般的平衡阀门都需要进行系统调节,调节出来的结果却又不一定与实际使用相匹配++
而对于平层房子(2~4)卫生间的,我觉得回水管+循环泵(高峰时段启动+水力启动)+小厨宝(10L以下,二进一出阀门与小厨宝连接:1,沐浴头热水端;2,冷水)组成的方案是比较合理的。
总觉得家装来说,大中型的房子,热水的设计还是需要比较高的水平的,真是细思极恐!
在设计上,考虑供水压力、管道布管、管径的选择、水阻及压损的计算、热源的选择都比较费事。。。
但本质上,就是解决水力平衡的问题,实在太复杂了,希望高手们可以给一些建议。。。
在此谢过!
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
不知道这4点,还怎么做工程计量?
工程计量的范围新《计价规范》 8.2.2 规定:施工中工程计量时,若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差,或因工程变更引起工程量的增减,应按承包人在履行合同义务中完成的工程量计算。原则是:按实计量工程计量的方法方法有四种:1.实地测量法   2.图纸记录法  3.分解计量  4.凭据法不管是哪种,工程计量都需要按照当时签订的合同类型走计量程序。虽然工程计量有四种方法,实际施工计量过程中则是将四种方法穿插使用的:首先施工单位会实地测量施工过程中实际发生的量进行记取,做好用量记录。然后对照图纸的预算量,选择有利于自己的用量进行上报,并把每次上报的凭据保留好,作为最后结算的依据。
